Side 1 af 2
luft m3/t justering RTB 10 kw
: 23 mar 2021 09:30
af thermik
Man kan fremkalde denne tekst ved at trykke på spørgsmålstegnet ud for Luft m3/t regulering:
Ved kalibrering af luft m3/t systemet skal brænderen monteres med faldskakt slange osv. Fyret slukker og starter kalibreringen. Systemet kalibrerer ventilatoren og må ikke afbrydes i løbet af denne tid. Kalibreringen tager 15-20 minutter.
Nogen der ved hvordan man starter denne omtalte Kalibreringen ?
Re: luft m3/t justering RTB 10 kw
: 23 mar 2021 09:57
af pille bruger
thermik skrev: ↑23 mar 2021 09:30
Det er kun aktuelt for dem der har luft måling monteret.
Når den er det starter man målingen ved at aktivere flow styringen
: 23 mar 2021 11:46
af thermik
pille bruger skrev: ↑23 mar 2021 09:57
Hvordan justeres det så når og hvis man ikke har luftmåling installeret? er det luft måling der kan eftermonteres?
: 23 mar 2021 13:18
af pille bruger
thermik skrev: ↑23 mar 2021 11:46
Hvis man ikke har flow måler installeret indstilles som normalt.
Ja det kan eftermonteres hvis der er sokkel til måler på printet,
og man har en styring og version der understøtter det.
: 23 mar 2021 15:09
af thermik
pille bruger skrev: ↑23 mar 2021 13:18
syntes du kalder den samme ting noget andet nu jeg mener nu der er flow måler installeret på v 13 ?
: 23 mar 2021 15:40
af pille bruger
thermik skrev: ↑23 mar 2021 15:09
Ikke på alle
: 23 mar 2021 18:43
af thermik
Lad os antage der er er flow måler på min idet jeg kan se Luft M3/T Kurve kører op og ned. Så skriver du det justeres som normalt hvad mener du med det ?
: 23 mar 2021 19:20
af pille bruger
thermik skrev: ↑23 mar 2021 18:43
Det var nu ikke det jeg skrev
Hvis du har flow måler, skal du følge manualen.
Tryk måling foretages når funktionen aktiveres første gang, og derfra indstilles efter korrektionstal eller effekt låses og blæser indstilles så man opnår ønsket ilt%.
: 23 mar 2021 19:43
af thermik
pille bruger skrev: ↑23 mar 2021 19:20
Jeg kan ikke se noget om flow måler i den manual jeg har, hvilken manual ser du det i ? Ved du ikke hvordan det indstilles er det beder du ikke besvare i tråden eller du kommer med nogle konkrete svar og nøjagtig henviser til hvad der skal gøres.
: 23 mar 2021 19:57
af pille bruger
thermik skrev: ↑23 mar 2021 19:43
Læs det lige igen.
Du fik svaret.
Hvis du ikke forstår det, så spørg gerne om en ting ad gangen.
Så skal du få svar på det du spørger om.
