Baxi Multiheat 1.5 - Tilbagebrand / fejl snegl el gearmotor
SEis
Tilmeldt: 21 mar 2021 06:22
Indlæg af SEis »
Hej I forrummet,
Mit Baxi 1.5 har kørt upåklageligt i 20 år nu, uden væsentlige fejl og nedbrud.
men nu har jeg et problem i måske kan hjælpe mig med at løse.
Fyret var i fejl A1, der var lukket vand ind - renset forsøgt startet op, kedel temp nåede vel 45 gr., så kunne sneglen ikke køre/trække mere (den forsøgte), der var lukket vand ind igen.
Nogen der har oplevet dette?
Jeg tænker:
- Ventil / termostat for sikring af tilbagebrand kan den være defekt ? - nogen der har skiftet, hvis ja hvorfor så ?
- Kan Sneglen være slidt op ?
- Gearmotor fejl ? - den kører så der kan fejlen nok ikke ligge - mit bud (Jeg kører ikke med standart relæer, har bygget om)
Jeg håber der er en/nogle venlige sjæle der vil hjælpe og måske komme med deres et bud eller deres egne oplevelser med noget ligende.
Jeg sætter pris på jeres hjælp - God dag der ude.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 - Tilbagebrand / fejl snegl el gearmotor
Indlæg af Lintz »
SEis skrev: 21 mar 2021 07:23 Hej I forrummet,
Hej og velkommen til.
Kender ikke meget til Baxi men har læst at SYR ventilen godt kan trække lidt smuld med ind når den lukker - Derved bliver den utæt.
Måske dette er problemet.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
Ved min kammerat skiftet nogen pakninger ved magásin,, hvis der kan trækkes falsk luft ind kan det brænde tilbage
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Af monter ventilen ved sneglerøret så kan du se om den lækker..
hvor langt er sneglen slidt ind i røret
lyder snegletider anderledes
røgtemp ser den rigtig ud
bliver kontakten ved magasinet trykket ortenligt ned
peter marker
5
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
hejsa
jeg har før haft samme problem
efter den har lukket vand ind i snegle og konstateret at den temperatur styrede ventil der lukkervandet ind i sneglen ikke holdt 100 % tæt
hvorefter jeg har skilt den ad og renset den lavet pusteprøve og monteret igen
og så har det virket igen
det kan godt komme lidt belægning på sædet i ventilen den skal bare rense godt
3 dråber vand er nog til pillerne bliver forstore til sneglen :D :D :D
mvh peter
