Blæser under trækstabilisator og aske på hærden
chmod666
Tilmeldt: 21 feb 2021 19:28
Indlæg af chmod666 » 21 feb 2021 19:53
Hej Stoker Pro
Jeg har længe gjort brug af siden her som gæst, men nu er jeg løbet ind i noget jeg ikke kan finde svar på.
Jeg er helt grøn hvad angår pillefyr, det har fungeret uden store tilpasninger i de 4 år jeg har boet i mit hus.
For nogle uger siden konstaterede jeg at mit pillefyr (Scotte 6.xx) var blevet meget lydløst - der var altid en fast summen. Det kørte fint med temperatur osv.
Da jeg rensede det sidste weekend, så jeg at det lå rigtig meget aske på hærden. Så jeg tænkte at det giver god mening at blæseren ikke har kørt, og dermed gjort fyret helt lydløst.
Jeg så her på siden at det som oftest skyldtes en defekt kondensator, så den fik jeg hurtigt besilt hjem. Jeg konstaterede så at den blæser der sad i fyret var en skyggepolsblæser og dermed uden kodensator. Jeg havde blæseren helt ude, ingen mislyde eller noget der sad fast. Nå, jeg bestilte en ny blæser hjem, fik den installeret og kunne høre at den gik fint igang ved opstart af fyret. Så jeg tænkte det måtte have været det, om end lyden var anderledes en det plejer.
Da jeg så rensede i går morges var der igen meget aske på hærden. Jeg tjekkede lidt indstillinger og kunne se blæseren var aktiv, blæseindstillingerne er helt standard fra NBE, som sagt det har kørt upåklageligt.
Da jeg startede fyret op igen, kunne jeg høre en ny lyd, her var jeg ikke i tvivl om at det var en blæser der ikke havde det for godt, men det kom ikke fra fyret (altså ikke den nyinstallerede blæser).
Under min trækstabilisator sidder en blæser i en firkantet kasse, hvad jeg kan se ud fra billeder af samme type stabilisator (012 fra KW), så er der ikke noget der antyder at den har en blæser eller et 220v apparatstik for den sags skyld.
Nogen bud på hvad det er for en blæser, og dens funktion?? Se billeder af den nedenfor. Jeg kan ikke se noget data på den.Den kører muligvis på L6 tilslutningen, synes jeg bemærkede den gav lidt lyd fra sig da jeg aktiverede den funktion manuelt.
Tænker jeg skiller det af i morgen og nærmere på den.
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 261 gange
Re: Blæser under trækstabilisator og aske på hærden
Indlæg af pille bruger » 21 feb 2021 20:03
Er den blevet renset for aske ?
chmod666
Indlæg af chmod666 » 22 feb 2021 18:48
pille bruger skrev:
21 feb 2021 20:03
Det har du vist ret i - ud fra hvad jeg kan se på google billeder.
Den er støvsuget og renset godt igennem. Nu kører den, og har gjort i lidt over en time.
Kan det være den der har forårsaget at asken blev på hærden? Jeg er med på at den selvfølgelig laver et træk inde i fyret, men blæserens formål er vel at blæse asken væk? Eller har den blot til formål at ilte?
Den nye blæser kører fint, og har bare fortsat på de indstillinger den altid har stået på. Der var aske på hærden igen i dag, et døgn efter jeg sidst fjernede. Må lige tjekke til hærden i morgen.
chmod666
Indlæg af chmod666 » 22 feb 2021 19:27
Og nu er røgsugeren så gået i stå igen.
Er det altid SKF 608 – 2Z/C3GJN lejer der sidder i røgsugere? Det var hvad jeg lige kunne komme frem til.
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2021 19:50
chmod666 skrev:
22 feb 2021 18:48
Hvis røgsugere er proppet med aske, så kan blæseren ikke give en korrekt forbrænding. icon_cheesygrin.gif
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2021 19:51
chmod666 skrev:
22 feb 2021 19:27
Har du prøvet en ny kondensator ?
chmod666
Indlæg af chmod666 » 22 feb 2021 19:56
pille bruger skrev:
22 feb 2021 19:51
Nope, ikke hvis det er røgsugeren du tænker på.
Købte en kondensator hjem til blæseren, men det viste sig være en skyggepolsblæser (ingen kondensator). Så skiftede jeg blæseren og returnerede kondensatoren.
Er ved at køle fyret ned nu, så må jeg åbne til sugeren igen og se hvad der sidder i den.
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2021 21:24
chmod666 skrev:
22 feb 2021 19:56
chmod666
Indlæg af chmod666 » 22 feb 2021 21:43
pille bruger skrev:
22 feb 2021 21:24
Har haft skilt det lidt af, kan ikke se nogen kondensator i røgsugeren.
Kunne ikke få blæseren helt ud, men fik dækskjoldet af.
Mht. lejer, da jeg fik gang i den kortvarigt i går, også tidligere i dag, synes jeg den lød lidt slidt, så tænkte det kunne være nok at skifte dem. Når jeg kører den manuelt rundt, kører den dog umiddelbart fint nok. Samlede det igen og forsøgte at tænde den via manuel styring i fyret, men så kunne den slet ikke komme igang. Så nu har jeg taget apparatstikket ud af den.
Er der noget jeg kan indstille på, for at kompensere for den manglende røgsuger?
Der er ikke det der ligner angivelse af hvilken model eller fabrikant det er. Umiddelbart virker det som om at den er fast integreret del i kassen, og så trækstabillisatoren påmonteret på udtag formet som rør.
Hedestokers Røgsuger motor (https://www.hedestoker.dk/4452-roegsuger-motor.html) kunne dog godt ligne lidt den del der sidder bag skjoldet som jeg fik af.
