Side 1 af 1
copmax
: 11 feb 2021 17:45
af hollandsbjerg
Hej har en copmax luft/luft 3,5 kw.
Kan man monterer en anden inder del som ikke er så støjende,
har set at man kan få nogel der kun larmer med 21 db.
Mvh. Michael.
Re: copmax
: 11 feb 2021 20:08
af BWJ
hollandsbjerg skrev: ↑11 feb 2021 17:45
Mvh. Michael.
Det er nok ikke bare lige, da en del af styringen sidder i den indvendige enhed
Så må du igang med loddekolben, og sætte modstande ind på den laveste hastighed, til det bliver udholdeligt.
Min mindste laver kun 19 db ved fuld last, og den store kun 21 db, og det er meget lidt.
https://res.cloudinary.com/evoleska/ima ... 776231.pdf
Re: copmax
: 13 jul 2022 22:04
af jjdenmark
Du kan ikke sætte en del på fra en anden producent og få samme styring.
Det vil gå komplet i kage.
Jeg har samme model monteret og er godt klar over den larmer en del - jeg bruger den bare ikke så meget og sætter den på Low.
