Side 1 af 1
Isolering af stald
: 10 feb 2021 16:44
af Starter19
Jeg er ved renovere gammel stald. Der kommer fugt op over alt. Så jeg har brudt alt beton op. Gravet ud og lagt 15-20 cm nøddesten. jeg vil isolere med 10 cm polystyren ca 120 fra mur og ind samt 5 cm murkant. Jeg tænker at resten af gulvet ikke skal isoleres for at udnytte den varme der kommer fra jorden. Det vist ca 7-8 gr.. Der skal være ca. min 12 gr. varmt i stalden. Jeg vil derfor varme stalden op med fancoil luft blæser. Vil det være mere fornuftigt at isolere hele gulvet, og så bruge luft blæser mere og glemme "jordvarmen" ?
Re: Isolering af stald
: 10 feb 2021 17:27
af BWJ
Isoler hele gulvet, "varmen" nedefra er med til at køle rummet
: 11 feb 2021 10:41
af axelrose
Skal der være dybstrøelse eller det som værksted/opvarmet rum?
Skal det være stald/dybstrøelse så er de nøddesten ganske fint. Der kan blive rigeligt varmt i en dybstrøelse.
Men er det som opvarmet rum , så ville jeg isolere gulvet. selv 5 cm og nøddesten er betragtelig bedre en ingenting.
: 11 feb 2021 10:49
af MichaelK
Man kunne også bruge leca-nødder frem for nøddesten. Leca-nødder er kapilarbrydende, og isolerer også
en smule. Spred dem ud i et jævnt lag, og giv dem en tur med en lille pladevibrator. Så bliver de både
jævne og så faste, at man forsigtigt kan gå på dem og lægge flamingo ud.
Bare sørg for at lukke revner og sprækker i flamingoen med PU skum, se der ikke siver beton ned i lecaen.
Det vil give et lunt gulv, der holder sig tørt og godt i mange år
: 14 feb 2021 20:45
af Starter19
Er gået igang. Fik 14 t nøddesten til god pris. Flamingo ligger jeg i forbandt
Men jeg kommet i tvivl omkring opvarmning. Overvejer om jeg skal købe en luft til luft pumpe? Hvor stor skal sådan en være ? Hvilke model ? Og er de billige ok ? Der er 160 mm i loft. 70-90 i væg, og 100 i gulv... Nogen forslag ?
Ps. rummet er ca 100 m2
: 15 feb 2021 21:39
af cardude
Mindst 6kw
Gerne 9
Hvad med døre og vinduer antal og enkeltlags?
Og så havde jeg kigget efter en med r410 gas
