nogen der har forstand på sådan noget?
er jo oprindelig fra Jylland så billigt er jo kode ordet
skal nok bruge ca 20 til værkstedet
tak for info..triumph skrev: ↑07 feb 2021 09:39Jeg syntes det virker som en god pris, for et anerkendt mærke.
Du skal være opmærksom på lumen = lysudbyttet. Her er det 1800 lumen for 16,4 Watt = 109 Lumen pr watt. Det er faktisk rimeligt dårligt. De bedste LED rør er over 160 Lumen/watt
4000 Kelvin er farven på lyset. Jo lavere, jo mere gulligt, jo højere, jo mere blåligt. Ofte stiger Lumen værdien ved højere kelvin.
4000 kelvin er en alm hvid farve.
Ofte opgiver man også RA værdien = lys kvaliteten. En Ra værdi på 100, angiver hvordan en ting ser ud i dagslys i solskinsvejr. En glødepære har en RA værdi på 98, et traditionelt lysstofrør 70-80. og et LED rør ofte 86.
Du kan med fordel fjerne ballast (Spolen) enheden fra dit gamle lysstofrør, da den ofte bruger 3 watt, nu på ingen ting.
Det kræver at du fortråder amerturet om.
Somregel medfølger en sikring der passer ind, hvor den gamle glimttænder sad. Glimttænder skal under alle omstændighed fjernes (enten skal der indsættes en "Dummy" med sikring i. Eller armatur fortrådes uden om glimttænder.
de skriver 3 års lysgarentitriumph skrev: ↑07 feb 2021 10:10Nu fandt jeg lige en som folk uden momsnummer kan køb (Jeg kender ikke produktet)
https://mrperfect.dk/t8-ror-g13-fatning ... 20-cm.html
Her får du samme lysstyrke ved 12 watt, som du bruger 16,4 watt på med Osram røret.
Kan det så kan betale prisforskellen;
Osram røret er 50 kr billigere, men bruger 4,4 watt mere. elpris 2 kr/KWh =>
50 kr/0,0088 = det skulle være tjent hjem efter 5681 timer.
V-Tac røret er angivet til at holde 30.000 t (noget man altid skal tage med et grand salt) men mon ikke det holder mere end 6000 t ?
(og de har 5 års garanti)
Der er også dem her, de bruger 15,5 Watt, men giver 2200 lumen, i stedet for de 1800 lumen, Osram gav (altså 22 % mere lys, ved 0,9 watts mindre forbrug) Og så hævder de at levetiden er 60.000 t
https://www.lyskilderdirekte.dk/philips ... tatter-36w
Bemærk at der ikke er garanti på Osram røret, der er 5 års garanti på de andre
