Side 1 af 1
v. 6.75 styring defekt?
: 02 feb 2021 11:45
af bakkeboen
Jeg har fået et lille problem med min gode gamle v. 6.75 styring fra 2012. I Setup menuen får jeg kun de første 3 menupunkter: 01.Temperatur, 02. Magasin,03.Eltænding. Det ser ud til at styringen kører fint videre med mine nuværende indstillinger, men jeg har jo ikke mulighed for at justere på noget. Det er ikke bare displayet den er gal med, for jeg kan heller ikke tilgå de andre menupunkter i Stokerkontrol. Og ja, jeg har haft afbrudt strømmen og skiftet batteriet. Men det ændrede ikke noget. Er der nogen der ved om det kan klares med en ny chip, eller jeg skal ud at investere i en ny styring?
mvh Henning
Re: v. 6.75 styring defekt?
: 02 feb 2021 13:50
af pille bruger
bakkeboen skrev: 02 feb 2021 11:45 Hej.
mvh Henning
Du skal ind i et andet stage.
: 02 feb 2021 16:31
af bakkeboen
Hej Michael.
Så siger jeg endnu engang tak for hurtigt og præcist svar. Det var lige hvad der skulle til. Jeg tror ikke jeg har skiftet mellem stages før, så det havde jeg glemt alt om at man kunne. Jeg måtte lige ind at nærlæse den gamle manual for at finde ud af hvordan man gør. Men nu ser alt ud som det plejer og jeg har sparet udgiften til en ny styring.
Endnu engang tak for hjælpen!
mvh Henning
