Hej alle.
Jeg har et 10kwh blackstar pillefyr. 1 januar 2021 var det gået ud og meldte en fejl, som jeg herinde fandt frem til var noget med at styringen ikke kunne "klare" det nye årstal og en løsning var at tage knapcelle batteriet i styringen ud, vente lidt og sætte det i igen. Da jeg gjorde dette og åbnede styringen for første gang nogensinde, så så jeg hvor meget støv der var og ville så støve det af. Da jeg satte batteriet i igen startede fyret. Mit problem er nu at jeg nærmest INTET kan se på mit display. Kun meget meget utydeligt, så skulle der opstå andre problemer vil jeg ikke kunne gå ind i menuen og gøre noget. Jeg har også fået nye træpiller og skulle egentlig lave en ny afvejning, men jeg kan som sagt intet se. Nogen af jer kloge mennesker der kan hjælpe mig her med nogle gode råd, til hvordan jeg kommer til at kunne se mere på displayet igen. På forhånd mange tak..
Mvh HC
Display nærmest utydeligt.
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1316 gange
- Modtaget likes: 738 gange
Re: Display nærmest utydeligt.
Prøv evt. læse dette link og se om problemet ligger der.HANSCHR86 skrev: ↑12 jan 2021 17:37Hej alle.
Mvh HC
viewtopic.php?t=14542
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Hej.
Den tråd har jeg læst og har ledt og ledt efter noget på printet jeg skal kunne dreje på. Men kan intet finde. Kan nogen sige mig hvor på er version 7 styring jeg kan finde det ? Måske med et billede. På forhånd mange tak;)
HC
HC
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 254 gange
Du kan ikke stille kontrasten på en V7 styring.
Opdatering kig her https://www.nbe.dk/
Scroll lidt ned på siden.
Måske opdateringen løser dit problem med at læse på display.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 18 gange
Da du har haft styringen åben så kan du måske have skubbet til stikket til displayet inde i styringen. Prøv at fifle lidt med det efter du har opdateret
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
