Jeg har et Orlon 18kw fastbrændselsfyr. Cirkulationspumpen stod af og overkogssikringen gik. Skærmen viser "Er". Når jeg genstarter fyret viser den først "3.4", derpå "1" efterfulgt af "Er". I manualen står der at "Er" kan fjernes ved at trykke på stop, men det virker ikke. Fyret er monteret med temperaturmåler, dvs der er ikke nogen overkogssikring med reset knap. Temperaturen viser 3,4 grader i kedlen, så der burde ikke være nogen aktiv alarm. Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre anderledes, eller er styringen defekt?
Ser frem til at høre forslag og/eller idéer.
Orlan 18 - nulstille alarm?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 407 gange
Re: Orlan 18 - nulstille alarm?
Det kan også være en defekt temp føler, kontroller kabel for defekter og prøv evt med en ny følerMikmak22 skrev: ↑06 jan 2021 17:46Jeg har et Orlon 18kw fastbrændselsfyr. Cirkulationspumpen stod af og overkogssikringen gik. Skærmen viser "Er". Når jeg genstarter fyret viser den først "3.4", derpå "1" efterfulgt af "Er". I manualen står der at "Er" kan fjernes ved at trykke på stop, men det virker ikke. Fyret er monteret med temperaturmåler, dvs der er ikke nogen overkogssikring med reset knap. Temperaturen viser 3,4 grader i kedlen, så der burde ikke være nogen aktiv alarm. Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre anderledes, eller er styringen defekt?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 66 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Tror det er styrings versionen den viser... Mit bud er også defekt føler elle kabel... Måske kablet er smeltet pga det ekstra varme
Mvh Tonni Madsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
3,4 grader lyder som en meget kold kedel, jeg giver Zarge ret, det er sandsynligvis styrings versions nummeret man ser på billedet.
Ændrer de 3,4 sig hvis du varmer føleren op?
Hvis ikke, er defekt føler stadig mit bedste bud
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Ja, det er nok føleren når fejlkoden viser" Er". Hvis alt andet glipper, så prøv at kontakte T-mek, han lavede min styreboks i efteråret og han er ikke
urimelig i pris( og hurtig!).
