Der er mange tråde omkring problemet, jeg har ikke læst det hele, men da jeg løste det ret hurtigt vil jeg da gerne lige give en kort forklaring på min løsning, som måske kan hjælpe nogle. Så dette er altså bare hvordan det lykkedes for mig, ret nemt.
1. tag stikket ud til Internet.
2. tøm først herden for ophobet aske, fyret ikke er stoppet på normal vis med compressorrens og altså kan der være en ophobning af aske på herden, som kan hindre en genstart.
3. genstart og hold tænd knappen inde nogen tid.
4. nu kan punkt 18 ‘indstillinger’ åbnes og årstallet ændres (til f.eks. 2020)
5. hvis pumpen ikke kører (jeg og andre havde det problem), så gå ind i punkt ‘udvidet setup’ og derefter til punkt 12 ‘pumpe’ og aktiver den udgang jeres pumpe har, enten L5 eller L9 (hvorfor nedbruddet har slukket for pumpen aner jeg ikke)
6. så kører fyret og vi må så bare afvenet at NBE kommer med den annoncerede update snart.
mvh og Godt Nytår
Min løsning på klokken 12 slukningen
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 364 gange
- Modtaget likes: 105 gange
Re: Min løsning på klokken 12 slukningen
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
