Jeg bøvlede lidt med og få adgang til L indgangen mht. VVB, var nok fordi de stod til standard, da jeg har opdateret til nyeste version 7 software.
Så igen, mit køre perfekt lige nu, bortset fra nedenstående fejl..... Håber det holder til de kommer med en løsning..
1 Den logger ikke hændelser og den viser stadigvæk 2030.
2 Dato i selve styring (ikke display) viser 2013
Det jeg gjorde var følgende...:
PRØV FØRST og fjern batteri UDEN RESET, blot tilslutte strøm igen. Hvis det ikke virker, så prøv med RESET styring
RESET STYRING:
BEMÆRK ALLE DATA OPSÆTNINGER FORSVINDER OG DER VIL KUN LIGGE STANDARDTAL I STYRING.
ERGO SKAL DU INDTASTE ALT I STYRING IGEN MHT BRÆNDER STØRRELSE, L TILSLUTNINGER OSV....
Hvis du har mulighed, så skriv alle data op inden RESET styring.
Fjern det flade batteri i styring.
Genstart Styring således:
Tryk og hold RESET knappen inde mens der tændes for strømmen.
Altså RESET knappen skal holdes inde før strøm tilslutning. Og HOLD den i 15 sek.
Så er styring sat til standard Fabriks indstillinger, ergo er alle dine data er væk og du skal indtaste forfra.
Det flade batteri, som skal fjernes sidder i styring, som billede viser (RØD CIRKEL).
RESET KNAP RØD PIL
Dette virkede for mig, om det også gør for jer andre, ved jeg ikke.
