Mulig styring fuck up.
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Hej alle sammen og godt nytår.
Her til aften (nytårsaften) valgte fyret lige og skulle skabe sig. Den står og genstarter styringen hele tiden, samtidig med at den viser en super kryptisk fejlkode.
Mit umiddelbare gæt vil være at styringen er gået til de evige elektronik marker. Er der nogen som har oplevet noget lignende?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 18 gange
Re: Mulig styring fuck up.
Se indlæg omkring version 7 styring
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
- Tilmeldt: 01 jan 2021 04:31
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hej,
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
- Stoker II
- Areal: 210
Efter dette lille problem syntes jeg stadig at min styring "hænger" blæseren regulerer ikke som den skal, retur temperaturen står på samme temperatur, og vejrkompenseringen regulerer heller ikke.
Men det må vel næsten være i softwaren der er et bug.?
@paw
@paw
- john m
- Stoker XII
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 31 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Min havde ændret en del indstillinger,det kunne ses i loggen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker II
- Areal: 210
- Tilmeldt: 01 jan 2021 09:51
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 315 m2
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 8170 kg
- Givet likes: 1 gang
har samme problem , jeres råd er super gode , så vi har gang i fyret igen.
- Tilmeldt: 01 jan 2021 10:50
