Version 7 amok efter årsskifte
- Frank sejer larsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 3,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Samme problem her
Er ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet
Nogen gode forslag til, at jeg får gang i fyret igen?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 255 gange
Du skal ind og ændre datoKarsten A skrev: ↑01 jan 2021 10:58Samme problem herEr ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet![]()
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
Tryk og hold knap inde.
hej med jer.
samme problem her, RTB med version 7 styring har taget internet fra og stillede uret tilbage til 2020
nu køre det igen. Tak.
skal internettet ikke kobles på igen?
godt nytår til jer alle
hejKarsten A skrev: ↑01 jan 2021 10:58Samme problem herEr ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet![]()
du skal trykke på menu knappe nogle gange så kommer du ind i den alm menu og kan ændre år.
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
- Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
- Areal: 230
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 7
Hej Danny r,
Nej du skal ikke koble internetten på igen, for så opdateres datoet til 2021 automatisk, og så er du lige langt.
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Samme "2021 Nytårs problem" her med RTB.
Pillede internet fra og stillede den til år 2020 og ser ud til at virke.
Mvh Peter
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 254 gange
- Modtaget likes: 348 gange
- Kontakt:
Send NBE jeres fax nr så kan de passende faxe jer en kasse øl :-)..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VII
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Den guide som Thy lagde ud virker for mig, det bliver rart med lidt varme igen :-)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 12 mar 2019 12:55
- Mit fyr: Scotte 16 kW v7
- Areal: 250
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Tak for hjælpen. Her kører vi igen. Men nytårsbadet må lige vente nogle timer, og godt at man har brændeovn, for lige nu er der 14 grader på fremløb
