Version 7 amok efter årsskifte
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 18 gange
Godt nytår
Lader til der er flere version 7 styringer der er gået ud med sære fejlbeskeder efter årsskifte.
Løsning:
Pil internet fra og stil det et år tilbage.
P.t. er vi 3 der er ramt.
Løsning:
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 18 sep 2017 20:29
- Givet likes: 1 gang
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Trak rj45 ud og tog strømmen - det virkede.
TAK for hjælpen!
Rigtig godt nytår!
TAK for hjælpen!
Rigtig godt nytår!
- DBS
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 25 gange
På facebook, kan man se at det er et generelt problem, og åbenbart ikke noget med om den er på internet, men ren årstals problem, MEN man skal nok IKKE sætte internetstikket i igen, da den jo nok ændre tiden.
@NBE hvor fremsender man adresse for modtagelse af kvajebajer ?
- Stoker VII
- Areal: 122 + 150
Ja den henter tiden fra internettet en gang i mellem.
Om det kun er version 7 der er ramt, ved jeg ikke. Men træls er det.
Så må NBE på arbejde og lave en ny firmware.
I praksis er der.
I praksis er der.
- Tilmeldt: 27 dec 2008 15:52
- Mit fyr: BS1016 m. Scotte v7 styring
- Areal: 190m2
- Brændsel: 8mm BARLINEK træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8632
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
- Geografisk sted: Lemming v. Silkeborg
- Modtaget likes: 1 gang
Det samme her - løsning med at ændre til 2019 virker også her.
Tak for hjælpen.
Godt nytår.
Tak for hjælpen.
Godt nytår.
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 37 gange
- Modtaget likes: 75 gange
Har 7 - 8 stykker her i området der er gået kold.
(V7)
De er oppe og køre igen om lidt...
Tilslut ikke net til styringen da den så retter årstal og går i sort igen.
(V7)
/ Christian
- john m
- Stoker XII
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 31 gange
Det er det samme her årstal på 2020 og det kører igen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
Tak for hjælpen
Min styring genstartede hele tiden og ville ikke reagere på OK tasten, selv efter jeg havde frakoblet internetforbindelsen. Blev løst ved at holde On knappen nede indtil der kom en menu frem hvor man skulle vælge fyrets effekt.
Valgte effekten og fyret vendte tilbage til normal tilstand så årstal kunne ændres.
Edit: Mit fyr et RTB
- Stoker II
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Modtaget likes: 8 gange
Jeg måtte også pille stik ud.
Så nu køre det.
Så nu køre det.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
