Hej.
Dit fyr skulle jo kunne modulere fra 100 og ned til 18% har jeg på mit. Du kan også regulere på brændsels mængde/time. Og på mit har jeg for længe siden ændret på P-I værdierne fordi fyret speede alt for hurtigt op efter at nogen havde været i bad. Det medførte at fyret lynhurtigt kom for højt op i varme og gik i pausestop. Hvis du kunne fortælle dine tal for brændsel/time og min indfyring.
ekoheat og gulvvarme
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 16 gange
Re: ekoheat og gulvvarme
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 3,8
- Geografisk sted: Falster
- Modtaget likes: 3 gange
Hej Kovas
Min står på 2,2 kg/t og min.ydelse på 25%
Lige nu har den problemer med at den lummerfiser langsom op til de 60 gr. Har lige hentet en ny palle ind i fyringsrummet og så ændrer afvejningen sig fra dag til dag.
Hvad vil du anbefale? At sætte min.ydelse ned eller kg/t?
Hvordan ændrer du P-I værdier?
Godt Nytår
Godt Nytår
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.
Jeg ville nok gøre begge dele. Vores er et 1500 og det har jeg sat til som det var et 900. Hvis du har 2.2kg nu ville jeg starte med at sætte ned til 2.0kg. Og du kan prøve om det kan køre på 20%. Det er min erfaring at hvis man vil langt ned i ydelse så kræver det at sneglen giver under 1500g/200port. Fo at der ikke bliver for længe imellem tilførsel at piller. Det er jo ikke sikkert at du har det problem med at fyret speeder for hurtigt op, men vil du ændre P-I så skal du ind i test menuen Keddel test boiler. Jeg har selv god erfaring med P= 6,5 I= 0,002 og D=0 Der er jo osse den mulighed at du bruger On Off drift her kan du sætte driften helt ned til 30% . Så køre fyret til 10gr over set og starter så igen ved 10gr under (tror jeg nok) og køre videre på de 30%. Men det er jo klart at hvis du nærmest ingen varme bruger så vil fyret jo pausestoppe. Jeg synes at det er et stort projekt at opsætte en buffertank men den vil self optimere fyrets virkningsgrad. Men om det er rentabelt vil jeg nok sætte spørgsmålstegn ved.Lige nu bruger vi 3.8kw så det er ikke det store forbrug heller her. Hvilke andre varmekilder har du siden dit fyr skal yde så lidt?
godt nytår osse til dig.
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
Nu har jeg tid til at svare.
Har kun pillefyret, men brændeovn i stuen som backup, hvis fyret går i udu.
Huset er godt efterisoleret og der er støbt gulv med varme. Og så skal den ikke varme brugsvand. Det fordi den står i udhus et stykke fra stuehus.
Det der ærgrer mig, er at den (naturligvis) skal bruge 60 % af pillerne til at "stå i beredsskab" tilvarmen skal bruges.
Overvejer faktisk at skifte til luft til vand varmepumpe. Men er ikke helt parat til det.
I hvert fald tak for dit input og fortsat god fyringssæson.
- kovas
- Areal: 160+40
Jeg tror ikke jeg forstår 60% af pillerne til at stå i beredskab. hvordan regner du det ud? hvis du har et varmeforbrug så vil/skal fyret jo modulere efter forbruget. Som jeg skrev i mit tidligere indlæg så ændre forbruget sig og nu hvor det er blevet koldere er forbruget self højere. Det problem du beskriver i dit første indlæg er jo det vi alle har først på efteråret og sidst på vinteren. Som jeg har regnet mig frem til så er det stort set hip som hap om du køre på og får pausestop kedlen køles ned og der bruges piller på at varme den op igen. Eller du justere den (kedlen) så den står og hyggefiser på 18%= 1.8kw. Jeg har selv valgt det sidste. Når det bliver sommer slukker jeg helt og køre vvb på el. I øvrigt er det altså ikke noget problem at få vv fra fyret selvom det står i et skur væk fra huset. Vores fyr står ovre i garagen ca 25m væk det første vandet fra fyret møder ovre i huset er vvb hvorefter det forgrener sig ud til radiatorerne.
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
De 60% er et skøn. Har brug for 35-40 gr til gulvvarmen og fyret holder den over 60 gr. Da jeg havde radiatorerne, skulle jeg bruge 55 gr ca.
Havde også koblet det varme vand fra fyret på min elvandvarmer i huset og slukker fyret om sommeren.
Jeg vil prøve mig frem med at sætte max ydelsen gradvis ned.
- kovas
- Areal: 160+40
Jamen hvad står dit fyrs ydelse på lige nu. fyret anbefales at ha en keddeltemp på 60-65gr. det er rigtige at gulvvarmen ikke behøver den temp, men blandesløjfen til gulvvarmen sørger jo for at der hele tiden lukkes lidt varmt vand ind og tilsvarende koldere ud, for at holde den temp som du har sat. Jeg synes du er meget fokuseret på max ydelsen hvorfor modulere dit fyr ikke ned til min ydelse? som jeg ville prøve at justere ned.
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
Nå, ja. Kan se at jeg skrev max. skulle hedde min.
Maksimum står p.t. på 65 % min på 22.
