skovbjorn skrev: ↑31 dec 2020 08:42
Tak for svar fra jer begge
Jeg har hævet ilt fra Hhv. 13 (lav) og 10 (høj) til 17,5 & 14,5 det hjalp lidt på farven, men ret begrænset
Mine indstillinger er:
Lav Høj
Ven. speed 90 110
Pri Airflow 175 110
Sec Airflow 230 230
Ilt (før) 13 10
PID:
P 2,67
I 0,22
D 0,35
Interval 40
Start temp: 5
Hysterese: 5
Piller Gr/min: 220
Kedel Temp: 60
Røggas ligger typsik på 110 til 150, engang imellem op på 180 grader
Huset er 400M2 100+ år og middel isoleret, jeg bruger i gennemsnit 32,9 - 35 Kg piller i døgnet, hvilken jeg tænker er helt OK
Hvis jeg nu kunne finde ud af hvad der ligger bag ved alle indstillinger, er det vel bare et spørgsmål om at prøve sig frem, det er bare svært at famle rundt i mørke
Dette skal ikke ses som de vise sten, men som et eksempel hvordan indstillinger også kan være, - jeg har isoleret stålskorsten, hvilket nok tillader en lavere røgtemperaur, - ligger oftest mellem 76 -110 grader, lidt højere når den kører på de 16,9kw.
Brændsel brændværdi 4,90 kwh/kg
Kedel setpunkt: 65 grader
Kedel indstillinger:
Varme veksler 96%
Min power 2,5kw
Max power 16,9kw
Piller g/min 265
Snegl periode s 20
Aktuator 1
Brænder rens sek 56
Snegl motor maks A 1,60
Motorværn delay s 2
Renseperiode timer 8
Forbrændings indstillinger:
------------------------------Lav Høj
Ven speed ____________30 170
(Se kommentar nedenfor om dette)
Primær airflow________180 270
Sec vent speed _________0 0
Sec airflow ___________230 380 (kunne nok lige så godt være 0 som sec vent speed)
Ilt __________________15,4 8,3
PID
P 2,50
I 0,04
D 0,00
Interval 40
Start temp 7
Hysterese 10
Bemærk vedrørende Vent speed :
I min styringsversion er vent speed angivet i omdrejninger/10 dvs min minimum er 300 omdrejninger og maksimum er 1700 omdrejninger.
I versionen før tror jeg det var omsat fra noget millivolt eller milliampere,
- Der hed det vist Basic Fan speed og mine indstillinger var vist 80 på lav og 125 på høj
Men kig lige på dine tal igen, for der er forhåbentlig sneget sig en fejl ind på primær airflow på høj, og din vent speed høj ser også lidt lille ud.
Vigtig Se også på din brændselsværdi pr kg, - hvis den er for lav, så køres der forholdsvis alt for mange piller ind i forhold til luften.
Den skal ikke ryge grå, og målsætningen må være at din svoger skal finde noget nyt at drille dig med fremover
