Side 1 af 2
16 kw Scotte indstilling
: 29 nov 2020 08:44
af Lintz
Prøver stille og rolig at indstille min 16 kw.
Kører som sådan ok og næsten altid omkring 10 til 12 % drift men kan se at der kommer en smule piller i askeskuffen. Dog vil jeg betegne dem som fragmenter af en pille.
Ikke mere en et par millimeter store og de fleste brænder op dernede.
Problemet er at flammen ved 10 % drift ser rimelig fornuftig ud - Skorstenstræk sat til 7 og blæs til 51% - Det er der jeg syntes jeg kan få en mest fornuftig flamme.
Spørgsmålet er om jeg kører med for kraftig rense-blæs så det er derfor fragmenterne ligge i askebakken - Den er sat lige pt til 61%.
Når jeg kigger ned på herden ligger der aske helt ud til kanten samt godt brændte piller næsten derude også. Ingen "askekage".
P og I har jeg leget lidt med men ligger pt på 2,0 og 0,20. Kedeltemp vil gerne ligge 5 til 8 grader over det den er sat til. Kedel temp sat til 70 men styringen viser gerne 75 til 78 grader.
Shunt 55.
Pumpen er ændret fra autoadapt til en konstant på omkring 10 til 12 kw. Det syntes jeg har givet et mere roligt forløb. God varme i huset.
Har endnu ikke set at den har været oppe og køre max så derfor har jeg ikke indstillet ret meget på parametrene ved 50% og 100%. Tvangsstyre jeg styringen for at indstille der, ryger den alt for hurtigt op i temp og lukker ned.
Styring er ikke i "skyen" - Ver. 6,xx
Re: 16 kw Scotte indstilling
: 29 nov 2020 08:57
af pille bruger
Lintz skrev: ↑29 nov 2020 08:44
Shunt 55.
Ser ud som om at din blæser er indstillet alt for højt.
Hvilken model blæser har du ?
: 29 nov 2020 09:05
af Lintz
pille bruger skrev: ↑29 nov 2020 08:57
Hej Pillebruger - Som altid hurtig ude med hjælp
Blæseren er sådan en rund tingest der puster - Andet ved jeg ikke
Havde jo en 16 kw brænder som fik tilbagebrand. Den blæser som sad på den var mindre end den jeg har nu.
I basismenu - Som jeg ikke anede eksisterede - stod blæsertal til 15/25/35 - Fik at vide at denne blæser skulle stå til 5/10/15 men syntes ikke rigtigt jeg kunne få den til at kører ordentlig, derfor prøvede jeg at ændre det til 10/15/20. Derudover ændre jeg kw i basismenu fra 20 kw til 16 kw.
: 29 nov 2020 11:18
af pille bruger
Lintz skrev: ↑29 nov 2020 09:05
Er der kondensator på din nuværende blæser ( monteret i brænder printet ) ?
Eller se på fotos og blæsertal her
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... ere-DK.pdf
: 29 nov 2020 12:00
af Lintz
Det skal nok passe det er den ECOFIT 108 mm.
Det passer også med tallene som Lille-smed angav.
Har prøvet at justerer disse tal i basis fra 10/15/20 til 5/10/15.
Det har så gjort at jeg måtte ændre skorstenstræk til foreløbigt 1 og blæser lav 58%
(Er så lige pt ændret til 2/55 da bålet nærmest døde ud)
Midt blæser er sat til 82% og høj er bare sat til 100% - Har ikke pillet ved den endnu.
Efter at basistal blev ændret kunne jeg ikke rigtigt få den op i temp så P blev ændret fra 2,2 til 2,5 og I fra 0,22 til 0,25.
: 29 nov 2020 15:02
af pille bruger
Lintz skrev: ↑29 nov 2020 12:00
Ny kondensator, eller endnu bedre ny flo blæser
: 29 nov 2020 15:06
af Lintz
pille bruger skrev: ↑29 nov 2020 15:02
Får det stille og roligt kørt ind - Kører rimeligt fornuftigt i lav og midt.
Kan da godt forsøge at få en ny kondensator hjem og se om det skulle hjælpe.
: 29 nov 2020 15:58
af pille bruger
Lintz skrev: ↑29 nov 2020 15:06
Med de høje blæser tal burde asken og piller suse ud af skorstenen
: 29 nov 2020 16:05
af Lintz
pille bruger skrev: ↑29 nov 2020 15:58
Hvad mener du da de skal stå på?
: 29 nov 2020 16:54
af pille bruger
Lintz skrev: ↑29 nov 2020 16:05
Det kan du se i det link til blæser
