powerline
- Frank sejer larsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 3,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 12 gange
powerline
Hej alle sammen jeg har et spørgsmål til powerline adapter. min ruter er inde i mit hus og køre fra er gruppe i hovdetavlen og min woddy pillefyr er over i mit værksted, hvor den køre fra en undertavle. så de har med garanti ikke den samme gruppe, vil det så overhovet virke håber at der er nogle som kan hjælpe mig. nu der køre der via wifi exstender og det er ikke rat stabilt hoppe af tit mvh.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 230 gange
Re: powerline
Powerline fungerer kun ordentligt hvis de 2 enheder sidder på samme fase. Jeg tror ikke det er den bedste løsning.
Køb en "Ubiquiti NanoStation M2" i stedet. Sæt den udvendigt ved fyrrum og peg den hen mod stuehuset. Den kan samle selv meget svage signaler op. Inde i fyrrummet får du et ETH-stik som du kan arbejde videre fra.
Jeg har sat 100-vis af dem op - jeg hjælper gerne med indstillingerne hvis det bliver nødvendigt. Går det helt galt kan du sætte en tilsvarende "sender" på stuehuset. Jeg har flere links > 1,5km med det udstyr.
- Stoker III
Re: powerline
okky tak for dit svar. det vil så sige at en powerline godt kan køre men bare ikke så godt. "Ubiquiti NanoStation M2 hvor får man så sådan en mvh.
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Re: powerline
Powerline kører ganske fortrinligt så længe man holder sig bag samme elmåler og bruger samme fase i begge ender. Eventuelle sikringer undervejs er ingen forhindring.
Extendere/repeatere bliver sjældent helt godt. Man kan godt få grejer som er OK, men så skal man have samme udstyr i begge ender.
Hvis du har delvist hul igennem til din extender vil du helt sikkert få meget bedre hul igennem med en "Nanostation modtager". Du kan finde priser og butikker på https://www.edbpriser.dk/soegning?q=Ubi ... Station+M2
- Stoker III
Re: powerline
tak får dit svar og linket så vil jeg prøve at købe sådan en, er der det helle med man skal bruge eller skal jeg købe noget ved siden af som stik og ander ting har ikke så meget får stand på det.
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Re: powerline
Du skal bruge et almindeligt netværkskabel (patchkabel) mellem strømforsyning og antenne. Og så skal du finde (eller lave) et beslag så du kan montere antennen på muren, udhænget eller hvor det nu lige passer. Det tror jeg er lettest for dig at løse når du har antennen i hånden.
- Stoker III
