Vi overtog en ejendom i sommers med Baxi Multiheat 1,5. Det er min første oplevelse med stoker/pillefyr.
Jeg har svært ved at holde en stabil returtemperatur til kedlen. Min teori er at RAVK føleren er placeret forkert (ud fra hvad jeg kan læse i Baxi's monteringsvejledning, som lægmand). Føleren sidder nemlig FØR fremløbsvandet blandes i returen, så RAVK termostaten måler temperaturen på returvandet fra huset, og ikke det blandede vand der ryger tilbage i kedlen.
På billedet herunder har jeg tegnet rød streg på fremløb, blå på retur, og gul streg er RAVK termostatens føler.
Hvis det er korrekt at føleren er forkert monteret, kan jeg så bare skrue den ud (se billede herunder, rød cirkel) og placere føleren direkte på røret (efter hvor fremløb og retur blandes) godt pakket ind i isolering, for at den måler det rigtige sted (ikke som dykker, men metal-mod-metal)? Eller vil det begynde at pisse ud med returvand, hvis jeg skruer på møtrikken i den røde cirkel?
Bonusspørgsmål: Da vi overtog ejendommen stod fyret med en fremløbstemperatur på 75 grader. Baxi manualen anbefaler 80 grader fremløb, og mindst 60 grader retur. Fyret står i laden, og der er cirka 25 meter fra fyret og over til varmtvandsbeholder samt gulvvarme shunt. Er det ikke okay at køre med 80 i fremløb, selvom jeg ofte har set anbefalet 75 grader herinde? Jeg tænker at i mange tilfælde står fyret måske ikke så langt væk, som vores gør
