Installation
- Stoker II
- Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
- Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
- Areal: 120
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Installation
Okay. Så sikkerhedsventilen kan så sidde på både fremløb og på returløb
så er vi rolige herhjemme.
- Stoker II
- Areal: 120
Re: Installation
Hej igen.
Igår havde vi så besøg af montøren som ville sætte returventil på vvb-. Fik tømt hele systemet og startet det hele op forfra- og nu virker det meget bedre( altså varmen
Men fyret er flere gange gået ud- temperatur opnået. Ved ikke om det er normalt.
Og jeg oplever at der ligger meget aske ved brænderen- nok det folk kalder aske kage.
Montøren gav selv udtryk for at i indstilling af pillefyr ikke var hans stærke side, så er ikke helt sikker på om det hele står rigtigt.
Vedhæfter lige nogle billeder af setup
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 67 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Re: Installation
Noget jeg ikke helt forstår, - har I haft en montør ude til opstart og indstilling af fyret ??
Og samme montør siger at "indstilling af pillefyr ikke var hans stærke side" ??
Mvh Jens
- Stoker II
- Areal: 120
- Stoker II
- Areal: 120
Re: Installation
Altså han monterede også fyret og fik det startet op.. men at indstille det helt præcist var ikke lige hans stærke side- som han sagde
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 257 gange
- Modtaget likes: 312 gange
Re: Installation
Hvilken kedel og brænder er det. En Blackstar ser det ud til. Måske du skulle lave en ny tråd om indstillingerne. Og så, må du også gerne udfylde din profil. Så, er det meget lettere at få hjælp. Der er nogle herinde der er rigtig gode til at hjælpe med indstillingerne og den slags.
- Stoker II
- Areal: 120
Re: Installation
Mange tak for lidt guidenpelle skrev: ↑30 okt 2020 15:47Hvilken kedel og brænder er det. En Blackstar ser det ud til. Måske du skulle lave en ny tråd om indstillingerne. Og så, må du også gerne udfylde din profil. Så, er det meget lettere at få hjælp. Der er nogle herinde der er rigtig gode til at hjælpe med indstillingerne og den slags.![]()
