Hjælp hel ny i dette pilleforum
Har lige skiftet brænder og fotocensor
Når jeg tænder for fyret går det direkte i drift uden optænding og kører bare der udaf uden tænding
Hvad gør jeg hjælp please
Ingen optænding
- Tilmeldt: 19 okt 2020 15:09
- Mit fyr: Woody med 6,??? Styring
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4530
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 42 gange
- Modtaget likes: 115 gange
Re: Ingen optænding
Mon ikke det er fordi din fotosensor ser falsk lys, der med tror den at der er ilt tilstede, ergo kommer der lys udefra på din fotosensor.
- Areal: 140
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Re: Ingen optænding
For mig og se, enten falsk lys eller defekt foto sencor. Falsk lys kan kommer fra fx en lille hul i slangen fra ekstern snegl.
- Areal: 140
- Areal: 140
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 253 gange
- Modtaget likes: 348 gange
- Kontakt:
Re: Ingen optænding
Bliver din eltænder varm ? prøv at pille den ud og mærk hen over den . Lad være med at røre direkte ved den . Du kan have hoppet en skrueforbindelse på printet .
Hvilken styring har du ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 140
Re: Ingen optænding
Virker nu
Tak for input
Pillede sencor og brænder af og satte dem på igen rensede der ud over fyret
Det kører fint
Endnu engang mange tak
Tak for input
Det kører fint
