Corona - minke - insekter?
Ordet er frit
pendec
Indlæg af pendec » 18 okt 2020 18:13
Danmark og nok også verden synes at misse, præcis hvordan disse minkfarme kan smitte hinanden , hvis åbenlyse metoder ikke er årsagen.
Er der nogen med viden og erfaring fra disse, og når de snakker at afstand skal være 7.8km radius, så tænker jeg flere af dem er samlet i regioner?
Er der mon tale om en "luftbåren" corona spreder, som flue,myg eller lignende, siden der ikke er en åbenlys bærer som går mellem farme og smitter dem?
Det er da et mysterie, og skulle den være luftbåren igennem insekter, så er menneskene og deres måde at holde afstand, da begyndt at smuldre lidt, hvis de insekter kan sprede den virus. Vi mennesker har det jo med at slå ud af fluer og myg, og de hænder vasker man vel ikke 1 sekund efter, så ? Eller? Har alle en fluesmækker i lommen, eller?
Fandt dette på google
Hvordan virus smitter kommer an på typen.
- Ved influenza- og coronavirus skal man have tæt kontakt, hvor man indånder dråber fra virus. Andre virus spredes gennem insekter, som man så det med Zikavirus fra Brasilien, siger Lars Erik Larsen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1319 gange
Modtaget likes: 740 gange
Re: Corona - minke - insekter?
Indlæg af Lintz » 18 okt 2020 18:27
pendec skrev:
18 okt 2020 18:13
Læste idag om en mink-farm i Måde ved Esbjerg.
Smitten havde bredt sig nordfra men var sprunget over adskillige minkfarme på dens rejse sydpå. Havde så kommet ind i den besætning ved Måde.
9200 mink som kun blev passet at ejer selv.
Boede tæt på vestkysten så næsten al tid vestenvind fra havet.
Ejer var blevet testes 5 gange ned negativt svar.
Foder ? - Foder kommer fra mange forskellige fabrikker og skal være i en god kvalitet ellers kan det ses på pelsen.
Det skulle være normalt at biler bliver grundigt rengjorte bagefter.
Jeg syntes det er lidt af et mysterium.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
pendec
Indlæg af pendec » 18 okt 2020 18:30
Lintz skrev:
18 okt 2020 18:27
Præcis, og det er RIGTIG mange dyreliv som man slår ihjel på det grundlag, som jo, også vil blive slået ihjel når pelsen ryger men altså , det her grundlag synes jeg ikke er iorden. Nogen må da kunne se at det må komme igennem luften om det så er en bærer som mellemmand, når de nu ikke mener Corona virus kan fungere luftbåren, og nok ikke på 7,8km.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 115 gange
Indlæg af Dunas » 18 okt 2020 19:26
Det er mystisk hvordan mink farme bliver smittet med corona. Den har spredt sig yderligere til Give/Farre.
Tror mange minkfarme vil blive inficeret med corona.
https://www.tvsyd.dk/vejle/covid-19-bla ... il-esbjerg
De er på bar bund, hvordan den spreder sig til andre mink farme.
https://avisendanmark.dk/artikel/hvorfo ... 2020-10-13
pendec
Indlæg af pendec » 18 okt 2020 19:37
hvis det ikke er luftbåren via insekt, og hvis vi ved nu at nogle blodtyper udelukker grupper, så må de da kunne indskærpe hvorfor A på en farm har det, og B som burde være i bur ved siden af, ikke har. Var det foder, så ville jeg også mere flere blev ramt.
Jeg håber næsten at mysteriet opklares, og måske hjælper os til at spore smittede endnu bedre.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Carslen » 19 okt 2020 17:56
Et gæt kunne være måger der spiser af foderet og flyver videre for at få desserten på en anden farm.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Lintz
Indlæg af Lintz » 19 okt 2020 18:14
Carslen skrev:
19 okt 2020 17:56
Spørgsmålet er så hvorfor smitten har sprunget over så mange farme.
pendec
Indlæg af pendec » 19 okt 2020 19:12
Idé'n er jo god nok, hvis fugle transporterer smitte, og de kan spise af maden inde i hallerne som vist lægges ovenpå bure, så kan de vil bringe den videre.
Der må jo være en smittebærer som de altså ikke kan lokalisere, og det ville da være mærkeligt hvis det er ejerne som mødes, så er de sgu for dumme, eller har vikarhjælp på som kører mellem sitene . Her ser man nogle af dem som passer stalde med Grise der køres fra en farm til en anden, de er jo næsten automatiserede, så der er vel luft til at være flere steder, er det måske også sådan for mink avlere.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 157 gange
Modtaget likes: 203 gange
Indlæg af BWJ » 19 okt 2020 20:29
De skulle ofre 50-100 måger og undersøge dem for smitte, det er jo logik for burhøns at de skider på foder og bure, mink æder derefter og smitter hinanden som en steppebrand.
pendec
Indlæg af pendec » 19 okt 2020 20:41
BWJ skrev:
19 okt 2020 20:29
Det må være bedre end de render rundt og skyder ræve og mårhunde, som måske skulle skydes men ikke på dette grundlag, for så er spørgsmålet hvordan nåede de ind, så må ejeren af de haller da have nogle gevaldige huller som skal ordnes, og de må være synlige.
