hej allesammen. jeg er helt ny i det her pillefyrs halløj.
er lige flyttet ind i et hus hvor der er en forholdsvis ny scotte blackstar 16 kw
da jeg prøvede at starte den op her igår gik det sådan set ok. jeg har vejet piller af som foreskrevet og tastet info ind.
dog er det stoppet nu og keddeltemp viser imellem 125 135 grader. det skal siges at fyret er slukket og koldt. Max 25 grader.
har i nogle gode bud på en fejl ?? er det " bare " en defekt føler ?
føler fejl ?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 255 gange
Re: føler fejl ?
Er styringen på StokerCloud ?TroelsAndersen77 skrev: ↑08 okt 2020 21:05hej allesammen. jeg er helt ny i det her pillefyrs halløj.
- Tilmeldt: 08 okt 2020 20:57
Re: føler fejl ?
ved ikke hvad stokercloud er. det er med den ældre styring med pil op set og pil ned
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: føler fejl ?
Det er nok en V6 styring.TroelsAndersen77 skrev: ↑08 okt 2020 22:02ved ikke hvad stokercloud er. det er med den ældre styring med pil op set og pil ned
I nogle af dem kan man vælge føler type.
Kan du vælge type i din styring ?
Hvis du ikke kan, så er det nok en ny føler.
