Side 1 af 1
BS+ 16kW: Mere end 10 eltændinger
: 04 okt 2020 09:28
af madssakre
Når den tænder op mere end 10 gange per døgn får man den besked om at systemet ikke er optimeret til forbrug.
Jeg fik dem også hele tiden sidste år slut på sæsonen.
Men hvad kan man gøre?
Jeg kører med ugeplan, så den er stoppet af ur, de varmeste timer i døgnet...
Re: BS+ 16kW: Mere end 10 eltændinger
: 04 okt 2020 09:45
af pille bruger
madssakre skrev: 04 okt 2020 09:28 Hej
Det er en info oplysning.
Du har et lille varmeaftag, og kan ikke aftage al varmen.
Derfor stopper fyret.
: 28 okt 2020 20:14
af NicoL
Jeg får samme besked - men har en kone hjemme på barsel som vrisser hvis der ikke er lidt varme på hele tiden (og hvad skal man så ofre; sit fyr eller husfreden?)
Sker der nogen skade ved at fyret har de her mange eltændinger eller er det blot information om en dyr drift i forbrug?
: 28 okt 2020 20:43
af Lintz
NicoL skrev: 28 okt 2020 20:14 Jeg får samme besked - men har en kone hjemme på barsel som vrisser hvis der ikke er lidt varme på hele tiden (og hvad skal man så ofre; sit fyr eller husfreden?)
Din el-tænder vil nok gå i stykker på et tidspunkt og du bliver nødt til at ofre den fyrstelig sum af en 120 - 150 kr afhængig af model.
Måske sker det i morgen - Måske engang næste år - Hav derfor altid en liggende sammen med en fotosensor.
De går til typisk fredag kl 16,30 :D
P.s. Du kan altid tænde op manuelt hvis det skulle gå galt.
