Hvor køber man sådan en temperaturmåler
Stoker har den ikke
Kedeltemperaturmåler
- Tilmeldt: 14 maj 2020 16:16
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
- Givet likes: 95 gange
- Modtaget likes: 229 gange
Re: Kedeltemperaturmåler
Prøv at bestille her: https://www.wattoo.dk/termometer-til-kedel-308444052 Den er godt nok ikke på lager, men set kan være de kan skaffe den hjem.
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Selve følerelementet sidder i en dyklomme et sted på kedlen. Følg røret fra instrumentet til dyklommen. Der plejer at sidde en lille skrue som skal løsnes - herefter trækker du blot følerelementet ud. Jeg tror det giver sig selv når du får kigget rigtigt på det.
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
Tak igen jeg er lidt blank her.
Mit problem er alarm kold kedeltemperatur
Fyret går ud efter at være startet op med besked om denne alarm.
Der bliver tilført piller og fyret tænder men kedeltemperatur en på displayet stiger ikke selv om det tænder
Derfor mente jeg at kedeltemperatur måleren ikke virker optimalt.
Er der ikke en kedeltemperatur måler der går fra displayet og ned til der omkring hvor brænder og foto celle mm sidder for umiddelbart vil jeg mene det går ud Pga kedeltemperatur ikke bliver målt korrekt
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Givet likes: 40 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Den sidder muligvis sammen med overkogssikringen (som regel en hvid boks på kedlen)Bagger77 skrev: ↑29 sep 2020 19:53Tak igen jeg er lidt blank her.
Mvh. Ole
