- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 93 gange
- Modtaget likes: 244 gange
Indlæg
af thy » 18 okt 2020 19:54
T-mek skrev: ↑18 okt 2020 19:28
Go' aften..
Jeg mistænkte fra start den helt nye blæser, dem er der set en del problemer med.
Men jeg må jo indrømme at noget tyder på at der samtidig er et problem med blæser regulering på powerprint.
Den blæser som lige er stået af, er det en ny eller brugt ?
Er fyret med eller uden iltstyring ?
Vi kan jo være ude i noget med at prøve med et renoveret print og en renoveret blæser.
han prøvede med en ny som der var fejl på..
så fik han en ved mig,der umiddelbart var ok,men tog sikring efter 6 dage og uden tvivl den er brændt helt af..
fik en anden brugt ved mig som vi testede og har kørt fint,men nu efter 6 dage tar den sikring på print igen...jeg er lidt ked af at lægge blæser til i det tempo..
T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 75 gange
Indlæg
af T-mek » 18 okt 2020 20:21
jclund skrev: ↑18 okt 2020 19:51
Det var en brugt blæser, og det er med iltstyring. Har du et renoveret print? Men mangler en blæser. Måske det bare er kondensatoren, som står af og den kan køre igen ved at skifte den. Tør ikke købe en helt ny blæser.. Det er sgu for dyrt, hvis den også står af.
Har renoveret print.
Har også lejer og kondensator til blæser.
Har kun en blæser jeg bruger til test men den er lidt svær at undvære.
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af jclund » 18 okt 2020 20:35
T-mek skrev: ↑18 okt 2020 20:21
Er vi ikke ude i, at det må være powerprintet? selvom jeg ikke forstår hvordan det kan ødelægge blæseren og så først efter 6 dage Så et renoveret powerprint og ny (brugt) blæser.
T-mek
Indlæg
af T-mek » 18 okt 2020 21:03
jclund skrev: ↑18 okt 2020 20:35
Regulering kan godt tage livet af blæser, men normalt tager det ikke 6 dage.
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 20 okt 2020 19:41
Så er der skiftet powerprint og endnu en ny brugt blæser er monteret. Så håber jeg det holder mere end de 6 dage...
- Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 20 okt 2020 19:45
jclund skrev: ↑20 okt 2020 19:41
vi håber
T-mek
Indlæg
af T-mek » 20 okt 2020 19:52
Fik du skiftet kondensator ?
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 20 okt 2020 20:30
T-mek skrev: ↑20 okt 2020 19:52
Nej det gjorde jeg ikke. Synes blæseren kørte fint, og så ville jeg ikke skille den ad. Kan se at ledningerne er fastmonteret i kondensatoren så stikket skal skilles ad?
T-mek
Indlæg
af T-mek » 20 okt 2020 20:45
Den sorte hætte på kondensatoren på blæseren kan lige tages af og så sidder ledninger på kondensatoren med et par kabelsko.
De ledninger samler du bare med dem på den nye kondensator med et par samlemuffer...
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 20 okt 2020 20:49
T-mek skrev: ↑20 okt 2020 20:45
Ja det med hætten vidste jeg godt. Troede bare at selve stikket på motoren skulle afmonteres, nu når kabelskoene ikke direkte kunne sættes på.
