- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 93 gange
- Modtaget likes: 244 gange
Indlæg
af thy » 04 okt 2020 15:40
jclund skrev: ↑04 okt 2020 15:17
Jeg forsøger at sende den retur. Blæseren bliver meget varm. Når der står 0 i display under blæser, kan det så passe, at den stadig kører med lav hastighed?
Ja så kører den den værdi der står i montørmenu
-20 uden Iltstyring
-30/-40 med Iltstyring
Så den skal køre ved vist 0
Ved pausefyring ved Iltstyring står der off så kører den ikke.
jclund
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af jclund » 05 okt 2020 13:27
Super. Så giver det mening.
Har talt med forhandleren, som kunne bekræfte problemet med den løse blæsermotor til MH1.5. De har ikke andre løse, og man skal derfor købe hele sættet for at få en motor, der virker til MH1.5.
Har du en brugt blæsermotor, som virker til MH1.5?
- Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 05 okt 2020 14:36
jclund skrev: ↑05 okt 2020 13:27
ja til 500kr
men mystisk de så sælger nogen der ikke dur
T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 75 gange
Indlæg
af T-mek » 08 okt 2020 19:55
Er fyret kørende igen ?
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 12 okt 2020 08:17
T-mek skrev: ↑08 okt 2020 19:55
Fyret kørte i 6 dage med en brugt blæsermotor, super fint. I dag får jeg A2 fejl og en sikring er sprunget på printkortet.
Skal det være en sandfyldt sikring?
T-mek
Indlæg
af T-mek » 12 okt 2020 08:30
Det skal det ifølge manualen.
Men har du en uden i den rigtige størrelse ville jeg prøve med den først.
Det kunne være fejl på blæser som får den til at springe...
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 12 okt 2020 08:39
T-mek skrev: ↑12 okt 2020 08:30
Det må jeg prøve. Der var ikke sand i den gamle.
T-mek
Indlæg
af T-mek » 12 okt 2020 08:42
Der skal være sand i den ene, men bliver lige i tvivl om hvilken..
Prøv med en ny, det kan jo være den springer igen med det samme....?
/ Christian
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 12 okt 2020 08:49
T-mek skrev: ↑12 okt 2020 08:42
I følge tegningen er det den som er sprunget 1,6A, som der skal være sand i. Det er der dog ikke.
jclund
- Stoker III
- Areal: 165
Indlæg
af jclund » 12 okt 2020 10:22
Ny sikring sat i. Fyret kører, men synes ikke rigtig blæseren kører med samme hastighed, som den gjorde før. De første 10 min efter opstart var røg temp Max 130, O2 kom op på Max 4, men var ofte ned på 0.0.
