Ordet er frit
pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 257 gange
- Modtaget likes: 312 gange
Indlæg
af pelle » 17 sep 2020 08:02
Hej..
Jeg døjer med en diskus i ryggen. Når jeg arbejder og knokler løs mærker jeg ikke noget, men når jeg har fri og slapper af gør det ondt. Ja det lyder mærkeligt. Tænkte om det guld kunne hjælpe på smerterne. Små (1x1x2 mm)24 karats guldstykker ligges ind i vævet, tættest på hvor det gør ondt . Er der nogle der har hørt om det, eller kender nogle der har haft effekt af sådan en behandling ?
BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 156 gange
- Modtaget likes: 203 gange
Indlæg
af BWJ » 17 sep 2020 19:12
Har lige prøvet at finde den, der var en artikel i Illustreret videnskab, tror det var sidste år.
Konklusionen var at der var en effekt, også ifm. med andre sygdomme/skavanker.
Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1318 gange
- Modtaget likes: 740 gange
Indlæg
af Lintz » 17 sep 2020 19:17
BWJ skrev: ↑17 sep 2020 19:12
- Og jeg må indrømme at jeg gik på nettet og søgte lidt. Fandt en artikel om en læge fra Aalborg der havde foretaget flere operationer med dette guld men havde også lavet forsøg som påviste at der måske var tvivl omkring effekten af det. - Her var det Placebo-effekten der var tale om.
Men kender ellers ikke noget til det.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
john m
- Stoker XII
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 31 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Indlæg
af john m » 17 sep 2020 20:49
Jeg har fået lagt guld i et knæ for ca 8 år siden, og det gjorde at jeg igen kunne passe mit arbejde som murer uden at fylde mig med piller .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 312 gange
- Modtaget likes: 296 gange
Indlæg
af MichaelK » 18 sep 2020 05:50
john m skrev: ↑17 sep 2020 20:49
Hvordan fik Du sat gang i processen, via din læge, eller.... ?
Hjalp det så rigtig godt, så Du kunne skære ned på pillerne?
Citat: Mark Twain
john m
- Stoker XII
Indlæg
af john m » 18 sep 2020 06:41
Jeg kontaktede selv et privat hospital, og medbragte journaler og lign.Det har hjulpet mig helt enormt og det er sjældent jeg tager piller.
Mvh John
pelle
- Areal: 240
Indlæg
af pelle » 26 sep 2020 17:39
Det lyder godt John M. Jeg skal til en læge og have lagt 24 karats guldstykker i min ryg på Onsdag. Jeg fatter ikke hvordan det vil kunne hjælpe. Men, håber det gør. Hvis det guld er så godt mod smerter. Hvorfor gør lægerne så ikke mere i det ?? De henviser til fysioterapeuter eller man kan få pamol og ibufen. De giver også epilepsi medicin, da det har vist sig at hjælpe på nerve smerter. Dog ikke på mig. Operation er de ikke så vilde med at udføre. Noget med det kan danne arvæv. Hvad ved jeg. Gider bare ikke de rygsmerter længere. Kan se dyrlæger i årevis har brugt det. Hunde der halter får lagt guld ind.Et par dage efter render hunden lystig omkring. Så, det har jo nok ikke så meget at gøre med at tro på det, da hunden jo ikke ved hvad det er for noget.Nu, må jeg se.. Håber det hjælper. Men, fedt at læse der i hvert fald er en herinde på forum der har haft gavn af behandlingen
Lintz
- Redaktør
Indlæg
af Lintz » 26 sep 2020 18:05
pelle skrev: ↑26 sep 2020 17:39
Uden at være helt sikker - Men er Kemo ikke også noget med at man sprøjter guld ind ?
pelle
- Areal: 240
Indlæg
af pelle » 26 sep 2020 18:11
Lintz skrev: ↑26 sep 2020 18:05
Har hørt om en ældre kone der med jævne mellemrum fik sprøjtet guldsalte i årene. Det hjalp hende godt mod urinsyregigt. Kemo er det ikke noget frygteligt giftigt noget med sennepsgas..
pelle
- Areal: 240
Indlæg
af pelle » 04 okt 2020 14:48
Og det virker på mig. 36 små stykker guld blev der lagt ind i ryggen,12 steder blev der lagt 3 stk guld ind, ca 5 cm ned i vævet. Smerterne er reduceret til noget ubetydeligt i forhold til før. Så, er det spændende hvor længe det holder.
