Hej alle sammen.
Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe mig med, når mit RTB 16 kw, kører så dykker ilt målingen lige pludselig til 0% og kan blive liggende der et kort øjeblik, men når der så kommer ilt flyver den i vejret.
Hvad kan være årsag til at den lige pludselig falder til 0%
For rent logisk ville ilden jo gå ud hvis der intet ilt er.
Samt blæseren fortsætter med at køre.
Iltstyring styrt dykker
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Iltstyring styrt dykker
Start med at se efter løse forbindelser, både på printterminaler og i samlingen.Nicolai Toendering skrev: ↑03 jun 2020 10:57 Hej alle sammen.
- Stoker II
- 9
- Areal: 210
Det er kun når skidtet kører det sker. og ville den så ikke slå ilt styringen fra.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Prøv at afveje sneglen, min blackstar kedel kan også finde på det hvis den kører i lav ydelse i længere tid af gangen. Korrekt afvejning, og højere blæserens var løsningen her. Tror det er fordi der ophobes aske på herden, som blæserens ikke kan flytte, hvis det er for lavt sat.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker II
- 9
- Areal: 210
Hej. tusind tak for hjælpen, jeg fandt problemet.
Slangerne til kompressor rens i siderne af kedlen var flækket, så den havde ikke fået alt asken pustet væk fra retarderne.
Så det hjalp gevaldigt at den blev kørt ren, og repareret.
Fortsat god Søndag.
Fortsat god Søndag.
