Udskifte kugleventil til gulvvarme, hvordan?
: 23 maj 2020 21:22
Er der mon en smart måde at klare dette problem på?
Da fyret kom i gang i efteråret opdagede jeg for første gang der var gulvvarme i badeværelset. Men den eneste regulering er denne lille utætte kugleventil. Jeg turde ikke røre mere ved den, mens det var koldt, af angst for den skulle blive ‘rigtig’ alvorlig utæt, for hvordan skulle jeg så klare det problem hurtigt. Så jeg lod det bare være.
Som det er nu. er der bare altid fugt omkring den og lidt ned af røret. Hvis jeg folder lidt toiletpair omkring kugleventilen, er der altid våde pletter, så lidt vandtab er der altså over tid. Jeg drejede lidt på ventilen for at skrue ned, da gulvet var ret så varmt, men den gik ikke, så jeg drejede den tilbage igen, så den ikke direkte dryppede. Men udskiftes skal den jo, også så jeg kan få en ordentlig ventil på, der kan regulere varmen i gulvet.
Tegningen skal forståes på den måde, at bøjene vil være ud fra væggen (ikke sidelæns) og kugleventilen vil sidde på samme måde som termostaten for radiatoren. Radiatoren er bare slukket, den er ikke nødvendig, men den er der altså, så det er OK. Det er et ret stort badeværelse, men gulvvarmen virker fint uden radiatoren i brug. Hvornår det er indlagt aner jeg ikke. Sikkert bare jernrør i betongulv?
Jeg kan skære røret over i midten og tage et stykke af, så jeg kan afmontere røret, det skulle ikke give nogle grå hår. Men jeg kan jo ikke bare udskifte den kugleventil hvor den sidder, for selv med 2 unioner, vil der ikke være noget at give af til samling, derfor tænker jeg at gå frem med to bøj, hvor unionerne så kan strammes fint ind. Det er så ikke specielt kønt, men vel praktisk nok. Det er et ret stort helt flisebelagt badeværelse, så ikke så dramatisk, som det måske ser ud (ca 10m2).
Er der en måde man kan samle et rør på, uden at have flexibilitet, altså eet eller andet jeg ikke kender til???
Top og bund er jo med et helt fast stramt mål, så unioner ville ikke kunne strammes rigtigt ind, derfor tænker jeg på dette med de to bøj. Det er vigtigere at have en praktisk løsning, der fungerer end noget skønt.
Lidt VVS tanker vil være værdsat meget mvh Jens
