Hvilke muligheder har jeg for at styre fremløbstemperatur til radiatorerne? På min 500L akku tank tager jeg det varme vand ud i toppen - hvor også afgang til min åbne ekspansionsbeholder er. Pumpe sørger for cirkulation til radiatorerne og retur går "til bunden" af tanken.
Imidlertid kan temperaturen i toppen af min akkku tank variere mellem ca 45 grader (setpunkt for oliefyr) og ca 80 grader afhængig af oliefyr, solvarme eller brændeovn med gris.
Min gamle løsning inden ombygning havde en manuel shunt - den har ikke været brugt i årevis, så den er mere en statisk shunt ... den kan ikke ændres.
Jeg kan se, at der er forskellige løsninger - manuel shunt (shuntventil), termostatisk ventil (ESBE) eller motorshunt.
Jeg har ikke nogen avanceret styring i mit anlæg, det kan ses som 3 autonome systemer i anlægget - der er nogle termostater som styrer bla 1) fyr, 2) laddomat til brændeovn med gris samt 3) solvarmeanlægget. Der er en simpel lagdeling i akkutanken. Jeg går ind for det enkle, hvor ESBE løsning tiltaler mig - men synes, at jeg har læst blandede erfaringer med det. Omvendt er motorshunt er noget dyrere og kræver også strøm samt måling af temperatur. Jeg tror dog, at manuel shunt er lidt for lavpraktisk for mig .... og måske for enkel
Hvilken løsning anbefales til at sikre, at fremløbstemperaturen til radiator er ex ca 55 grader C? Og hvor skal løsningen sættes ind? Hvis rækkefølgen er fremløb fra tank til pumpe til radiator og retur fra radiator til tank? Er det så mellem pumpen og akkutanken at løsningen er? Eller er det efter pumpen og inden radiator?
Tak herfra.
