Side 1 af 3
Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
: 14 apr 2020 22:18
af Dunas
Bare af nysgerrighed, hvor tit skifter i jeres brænderrist i brænder scotte/woody ??
Jeg bruger en åbent Brænderrist scotte 16-24 kw i min, den er næsten færdig efter 5 år.
Re: Brænderrist scotte 16-24 kw Åbent
: 15 apr 2020 05:10
af Lintz
Dunas skrev: ↑14 apr 2020 22:18
Skal den skiftes
Mit fyr er fra 2011 og har aldrig tænkt på at den skal skiftes. Den fejler ikke noget og kan sandsynligvis bruges mange år endnu.
Den har netop rundet 70 tons piller.
: 15 apr 2020 08:17
af lille_smed
min rist er fra 2007. jo den er da revnet og ikke så pæn. Men den brænder fint .. hvad er fejlen på den du har .??
: 15 apr 2020 08:18
af Dunas
Tænkte det nok. Måske det har noget og gøre med, at jeg har kørt med nogle billige træpiller,
der har haft tendens til slagger.
Min brænderist har en revne på ca. 2 cm tværs, der hvor pillerne ligger og bliver brændt af.
Tænker det må være pga. meget høj temperatur, når der opstår en revne i metallet.
: 15 apr 2020 08:45
af lille_smed
tror ikke det har noget med pillerne at gøre , jeg køber altid de billigste jeg kan finde. jeg har da også slagger ind i mellem. Men kompressor rens er en god ting den holder det rent
: 15 apr 2020 09:44
af triumph
Min brænder er fra 2006 = 14 år. Jeg lavede forsøg med skamolfætre, og havde skåret sidderne på hærden ud, og svejst "hylder" på, til at stille skamol fætteren på.
Det var for bøvlet med skamol fætre, så jeg købte en hærd da brændere var ca. 3 år. Da den blev ca. 6 år kom der en lang revne, og en fordybning hvor bålet plejer og være, så jeg skiftede den. Den jeg har nu er ca. 5 år gammel, men den ligner en ny
: 15 apr 2020 17:16
af Dunas
Okay, så er jeg ikke den eneste. Min ser sådan ud pt.
Den kan vel holde noget tid endnu. Har bestilt en ny "just in case".
: 17 apr 2020 15:20
af calle
Min fra 2008 er som ny, men den holder selvfølgelig også sommerferie. Har en U-formet TEST-herd fra NBE liggende, hvis uheldet skulle være ude. Skønt at man ligefrem har et referencefyr
Venlig hilsen Calle
: 17 apr 2020 17:12
af lamborg
Oplevede det samme som Dumas efter at jeg havde brændt 3 tons skod piller af . De kørte ligesom en skærebrænder.
: 17 apr 2020 20:13
af Dunas
Har fået en ny brænderist. Må siges min den gammel ser noget slidt ud, når man sammenligner med den nye rist.
Må erkender, at det er den 3 brænderist jeg skal i gang med, siden jeg fik pillefyr. Kan åbenbart ikke holde mere
end 5 år ved mig.
Skidt det går nok, de er heldigvis ikke så dyre i anskaffelse sådan en brænderist til en Scotte.
Kan se til andre pillefyr, så som ekoheat koster de omkring 1500 kr., den er godt nok også rundt i formen.
Men føj da, hvor en pris i forhold til Scotte/Woody.
