Side 1 af 2
Varmt vand
: 12 maj 2008 17:29
af Batgirl
Hej alle sammen. Så er der slukket for fyret, men jeg vil stadig gerne undgå at bruge den elektriske varmtvandsbeholder, da den jo koster knaster. Derfor har jeg nu prøvet at tænde op for fyret 1 gang dagligt, så fyret kan opvarme vandet. Et eller andet må jeg bare gøre forkert. Da jeg så gik i bad i ca 12 min; 3 timer efter slukning, var vandet ikke specielt varmt, og jeg gik ud for at tænde for fyret igen. Der stod Temp på 74 grader i kedlen og den gik straks i pause. Det opvarmer den vel ikke vandtanken ved ??? Jeg har slukket for cirkulationspumpen, da jeg tænkte, at der ikke var nogen grund til, at varmen skal ind til huset. Er det forkert? Der er 2 åbne/lukke haner på varmtvandsbeholderen, nu har jeg så prøvet at lukke for den, som går ud af varmtvandsbeholderen, for at se om det hjælper. varmtvandsbeholderen kan ikke isoleres , for den er nærmest bygget ind i muren. På forhånd tak for hjælpen, Janni
Re: Varmt vand
: 12 maj 2008 18:03
af søren ø
hvor lang tid lod du fyret køre. Hvis det kun er fyret der når sin temp. kan den ikke nå at overføre varmen til dit vand. Du må lade den køre så lang tid at du er sikker på der er rigtig varmt vand, evt ved at mærke efter nogle timer efter, og til sidst ved du cirka hvor lang tid du behøver.
Re: Varmt vand
: 12 maj 2008 18:28
af ktm
Vandet skal cirkulere, for at kunne opvarme VVB.
Jeg har gjort det, at kedelvandet kun cirkulerer i et par gulvvarmeanlæg og så VVB. De andre kredse lukker jeg af for, men cirkulationspumpen skal køre.
Re: Varmt vand
: 13 maj 2008 07:30
af Flunk
Når VVB så er varm, kan du stoppe for cirkulationspumpen, og lukke for afspæringsventilen på centralvarmestrengen til VVB
Tegn evt. et diagram med ventiler og pumper o.s.v. så er det nemmere at hjælpe
Re: Varmt vand
: 14 maj 2008 04:09
af Claus Birth
Hej Batgirl!
En mulig forklaring på dit problem, er manglende cirkulation gennem din VVB.
Dette kan skyldes at du har haft slukket for fyret, derved kan en smule luft ( som er steget til vejrs ) være skyld i den manglende cirkulation.
Forsøg at lukke af for alt andet end VVB og åben en evt. shunt således at du med din cirk.pumpe på det høje pumpetryk kan presse fyrets fremløbsvand gennem VVB.
Efter nogle min. burde du kunne mærke på rørene ved din VVB, til at starte med vil fremløb være varmt og retur vil være lunkent eller koldt, når dette ændre sig til næsten lige så varmt som fremløbet er der cirkulation i din VVB og du vil have varmt vand igen.
Hilsen
Claus Birth
Re: Varmt vand
: 14 maj 2008 09:49
af ktm
Nu skriver Batgirl jo:
Citat:
Citat slut.
Mon ikke det er forklaringen på den kolde afvaskning?
Re: Varmt vand
: 14 maj 2008 09:56
af Flunk
Cirkulationspumpen skal startes sammen med stokeren, og slukkes når stokeren stoppes.
Hvis Batgirl laver et diagram, er det nemt at sige hvilke pumper der skal startes, samt hvilke ventiler der skal åbnes eller lukkes.
Re: Varmt vand
: 15 maj 2008 19:24
af Claus Birth
Vi håber det bare er pumpen.
Claus Birth
Re: Varmt vand
: 15 maj 2008 22:07
af ktm
Batgirl er måske kommet til skade i det kolde vand? :-(
Re: Varmt vand
: 16 maj 2008 09:39
af Ulrik
ktm skrev:Batgirl er måske kommet til skade i det kolde vand? :-(
Det må vi da ikke håbe
