Side 1 af 1
Konvertering af indstillinger til kw ydelse
: 20 feb 2020 10:35
af chmadk
Hej folkens
Jeg går med tanken om at skifte det gamle Biomax 16 ud med noget nyere.
Derfor kunne jeg godt tænke mig at "omsætte" indstillingerne til kW ydelse. Så jeg kan se hvad jeg feks skal bruge af NTB eller BS+ Kedel.
Jeg kører i dag med sneglemax på 6 og brændsel på 1.2
Med luftmax på 18.
Kan det omsættes til feks 4-7kW eller lign ?
Re: Konvertering af indstillinger til kw ydelse
: 20 feb 2020 10:39
af pendec
Er det ikke lettere bare at formode du har en 16kW Biomax og så ser du på daglig ydelse, måske 50% så bruger du vel 8kW , det er dog en dårlig tid at basere sit peak på, når vi har så pæn en vinter.
: 20 feb 2020 11:01
af chmadk
Det har du måske ret i.
Men ja. det er rigtig kedelig årstid at basere forbrug på.
jeg tænker jeg tager fat i en forhandler.
pendec skrev: ↑20 feb 2020 10:39
: 20 feb 2020 15:35
af 383CI
Du kan omregne til energi udfra forbrug og det er ikke det samme som ydelse i (k)w
Der ca. 4,5Kwh i et kilo piller. Så hvis du brænder 20kg. af i døgnet er det så indfødet 90Kwh
altså 90kw i en time, eller 45kw i to timer. eller et døgn gennemsnik på 3,75Kw (90/24)
Meget groft, altså tallene, og principperne, passer men virkningsgraden er slet ikke så god.
Så se på hvad du brænder af om dagen/ugen/måneden og regn lidt på det.
Rigtigt mange koger rundt i det. Effekt og energi er IKKE det samme, effekt er et øjebliksbillede, energi er effekt over tid.
