Side 1 af 1
Brænder stikker helt af
: 03 jan 2020 12:04
af jebruun
Hejsa derude, har en Scotte 10 kW med V10 styring. Har bøvlet med mange sorte piller i asken, uanset forskellige tal i afvejning var det stadig samme mængde sorte piller i asken. Lyssensoren flakkede meget op og ned på trods af en god flamme, skiftede så sensor til den nye type.
Opstart, fint indtil sensoren viste lys, så tog fanden ved det hele. Blæseren op på fuld kraft med det samme, displayet viste 100lux, 8200 %, 820,2 kW og så begyndte ekstern snegl at køre konstant, nogen som har et bud her ?
Skiftede tilbage til den gamle sensor, men stadig samme resultat efter 3 forsøg.
Re: Brænder stikker helt af
: 03 jan 2020 12:12
af calle
Da du skiftede lyssensor, pillede du da bare printstikket af, eller har du haft slukket for styringen på stikkontakten. Ellers kunne du jo prøve at slukke på stikkontakten, for at se om den resetter. Hvis du kontrollerer indstillingerne, står de så som de skal ?
Mvh Calle
: 03 jan 2020 17:14
af jebruun
Fejlen er tilsyneladende fundet! I PID opsætning stod min.ydelse til at være 8202% , blev rettet til 10%, men hvordan hulen kan det ske uden jeg har været inde i menuen ???
Ved ikke om de 10% er det rigtige tal, er der nogen der ved hvad hele standard opsætningen var fra ny af ?
På forhånd tak for svar.
: 03 jan 2020 17:36
af calle
jebruun skrev: ↑03 jan 2020 17:14
Godt du fik kontrolleret indstillingerne. Min gamle 4.99 kan glemme indstillingerne og går på standard, når den har været slukket hen over sommeren. Derfor har jeg mine indstillinger skrevet ned.
Dine standardindstillinger kan du finde her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Venlig hilsen Calle
: 03 jan 2020 17:54
af jebruun
Tak for tippet,er hermed gjort
