Side 1 af 2
Skift af gearmotor til internsnegl på Scotte 16kw
: 04 dec 2019 19:06
af Chrill
Hey
Jeg skal skifte gearmotor til den interne snegl på min Scotte.
Den der sidder der nu er en sort TY motor som skiftes til en YN 60x60 motor.
Kan det passe for mig at de fire sorte skruer der holder motor og gear sammen, skal erstattes af de medfølgende lange bolte. Det gevind der sidder i gearet passer nemlig ikke til de fire bolte og det står ikke helt beskrevet på nettet hvor jeg købte det. Så det giver mest mening at erstatte de fire skruer med de fire bolte sådan at boltene holder motor, gear og bagplade sammen på en gang.
Hilsen Christian
Re: Skift af gearmotor til internsnegl på Scotte 16kw
: 04 dec 2019 19:12
af calle
Har foretaget øvelsen for flere år siden. Mindes, at jeg brugte de gamle bolte ? Kan det passe ?
Mvh Calle
: 04 dec 2019 19:16
af Chrill
Hej Calle
Den gamle motor sidder på med nitter, så det kan jeg ikke, da de skal bores ud.
Jeg synes bare ikke det kan være anderledes, medmindre jeg har fået forkert størrelse bolte med.
Mvh Christian
: 04 dec 2019 19:59
af calle
: 04 dec 2019 20:04
af calle
Jeg er ret sikker på, at det var boltene, som jeg genbrugte. Møtrikkerne erindrer jeg var lidt vanskelige at holde kontra på under tilspænding.
Mvh Calle
: 04 dec 2019 20:10
af Chrill
Jeg så forkert. Det er bolte den gamle motor sidder med, men de vil slet ikke være lange nok til den nye motor
: 04 dec 2019 20:24
af honneymonster
Brug dem der er med og udskift kondensator
: 04 dec 2019 20:33
af Chrill
Ja det tænker jeg også, men efter jeg har skilt det ad, så viser det sig, der er en plade mellem den gamle motor og bagpladen og den passer ikke på den nye motor. Hullet hvor akslen går igennem, er ikke stort nok til den nye motor. Er det så meningen at man skal undvære den plade med den nye motor eller bore hullet op. De nye bolte er også for lange, men dem kan jeg dog korte lidt op. Det undre mig dog at der er møtrikker med, da der er gevind i bagpladen, så de er ikke nødvendige
: 04 dec 2019 21:23
af calle
Chrill skrev: ↑04 dec 2019 20:33
Det er efterhånden flere år siden jeg foretog oprerationen. Kan du uploaden et par fotos. Ellers brug din intuition.
Mvh Calle
: 04 dec 2019 21:39
af Chrill
Hej Calle.
Altså jeg kan sagtens få det monteret både med eller uden den plade. Jeg vil mene at pladen fungere som beskyttelse for strålevarme for motoren.
Det irriterer mig bare lidt at monteringsvejledningen ikke nævner noget om den plade. For hvis den nye motor kan håndtere varmen uden pladen så er det jo bare at korte boltene op og skrue motoren fast.
Nå jeg har besluttet mig for at ringe til leverandøren i morgen og spørge ad hvad de har tænkt. Så den gamle motor er monteret igen.
Jeg giver en update i morgen hvis andre har lignede spørgsmål.
