Har leget lidt med stokerclouds api som egentlig er nem at arbejde med.
https://pasteboard.co/Ix2wr5R.png
Så fik jeg endeligt mit fyr i mit home automation
- 4
- Tilmeldt: 21 aug 2019 21:50
Re: Så fik jeg endeligt mit fyr i mit home automation
Det ser da spændende ud, hvor meget kan man trække ud af stokercloud sådan generelt, vil ikke begynde at læse api info, så teknisk tænker jeg ikke det behøver at være.
Kan du trigger noget igennem api også? altså sluk/tænd , sætte temp eller sådan?
sidst, er det noget som, et model eller, som du deler ude på det store net?
- 4
Ja jeg har lavet on/off samt kedel temp i min home controller
Bruger selv en Athom Homey
De muligheder jeg har nu er
tænd/sluk
kedel temp
min max
logging af kilowatt + kedeltemp
tænd/sluk
kedel temp
min max
Det kunne jeg også tænke mig, har godt læst lidt om Homey. Mangler bare lidt aflæsnings mulighederne.
Hvordan fik du så brugt api delen? java eller?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hvordan trækker du data ud af Stokercloud? med Json ?
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
- Mit fyr: Scotte BS 1016
- Areal: 133 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
thomasraabo skrev: ↑12 sep 2019 16:19 Ja jeg har lavet on/off samt kedel temp i min home controller
tænd/sluk
kedel temp
min max
Jeg kan se dette er en gammel tråd men prøver alligevel,
Hvordan lykkedes det dig at få det ind i homey?? Prøver selv at finde en måde at integrerer fyret i Home Assistant
- Tilmeldt: 01 jan 2010 01:40
Nogen der har fundet en løsning på at få fyr data i Home Assistant
