Oliefyr som backup
- 5
- Tilmeldt: 10 okt 2018 13:07
Oliefyr som backup
I forbindelse med installation af et pillefyr. vil jeg gerne have sat mit oliefyr som backup . (der skal altid kunne være varme og konen skal ikke bøvle med pillefyret)
Er der nogle der er villige til at vise en skitse af hvordan de har "syet" systemet sammen. Jeg har selv skitset et system i parallel, men vil gerne være sikker på jeg ikke har overset eller glemt noget. tænker at det laves således at oliefyret kobling ind når temperaturen rammer 40-30 grader. Scenariet er vel at pillefyret er gået i udu og kun kan startes "manuelt" igen.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Oliefyr som backup
Det lyder som en fin sikkerhed, men du skal være opmærksom på, at dit energitilskud kun udbetales, hvis dit oliefyr skrottes.
- 5
Der er købt et brugt pillefyr. Så der er vel ikke noget tilskud der går tabt?
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Normalt kan du få tilskud, hvis du går fra oliefyr til pillefyr.
Vær opmærksom på, at reglerne for godkendelse er skrappe. Dit brugte fyr skal være ret nyt, ellers må du ikke opstille det. Skorstensfejeren er tilsynsmyndighed og det er vigtigt, at du spørger ham om det har den nødvendige godkendelse, før du stiller det op.
Tit sælges brugte fyr til reservedele. Hvilket fyr har du fået fat i?
Man får kun tilskud ved nye installationer, og ved fremvisning af fakturatilbud på det ny træpillefyr, så et brugt fra dba eller lign, giver ingen bonus, og man kan heller ikke udnytte håndværker fradrag hvis man får pro. hjælp til at sætte det op, da pillefyrs opsætning ikke er en del af den aftale.
Men ja, spændende er modellen du vil kombinere med olie, og det lyder dyrt næsten lige meget hvilken træpille pusher du vælger kan du velnok køre lidt uden træpiller, end at olien skal tage over, som jo er dyrt og kræver også en del mere plads. og så er der vedligehold som er dobbelt op på den front,
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
I stedet for at bruge pengene på både oliefyr og pillefyr, så tror jeg pengene er bedre givet ud på pillesug/ eller snegl fra extern silo, evt få piller blæst ind. Pillefyr i dag er driftsikre, og så minimerer du samtidigt manuelt arbejde ved at ha et stort pillemagasin/silo
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Da jeg i sin tid installerede min Baxi stoker, var den tænkt som erstatning for en gammel Salamander oliestoker,
lige indtil smeden spurgte hvorfor jeg ikke bare lod Salamanderen blive stående ? Der er mere end rigeligt plads.
Baxi og Salamander blev så sat i serie, hvor kedeltemp på Salamander stod 5 grader under fremløbstemp
på Baxi, så hvis Baxi stoppede, vil Salamander opdage det helt af sig selv, og så starte op, og når Baxi
kom på banen igen, så opdagede Salamanderen jo også det, og stoppede så.
Nogle år efter blev Salamanderen udskiftet men en meget lille Scotte, men i samme set-up.
Det er så det set-up jeg kører med i dag.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Vil Scotten så ikke virke som en radiator, der via skorstens trækket vil varme luft op ?Brandsen skrev: ↑13 sep 2019 14:08 Halløj i forum,
(Naboen har brændefyr. Om sommeren fyre de ikke, men bruger el patron i VVB.
De kunne ikke forstå hvorfor det varme vand, ofte kun var håndlunt. Da de fik elregninge var den astronomisk, da elpatron var tændt konstant.
Cirkulationspumpen på brændefyret var slukket, men pga naturlig cirkulation, blev vandet i brændefyr afkølet, cirkulerede til vvb, og afkølede vvb)
Jeg kører med elpatron om sommeren , og der er det døde vand helt dødt gennem sommerperioden. Jeg skruer endda termostat på vvb ned på 0.triumph skrev: ↑13 sep 2019 15:55 De kunne ikke forstå hvorfor det varme vand, ofte kun var håndlunt. Da de fik elregninge var den astronomisk, da elpatron var tændt konstant.
Tror du ikke de har lavet en fejl et andet sted, eller spurgt på anden måde, hvad er naturlig cirkulation her?
Tænker at jeg måske også har et merforbrug, selvom jeg synes jeg ligger lavt, så er der måske noget at vinde på den "naturlige cirkulation"
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Naturen har virkeligt tænkt sig om
Varmt vand har en lavere vægtfylde end koldt vand, undtagen lige ved frysepunktet, hvor vægtfylden igen bliver laver (så isen kommer til at ligge i toppen af vandet, og sørger for fiskene kan leve på bunden af vandhuller/søer.
I de gode gamle dage brugte man ikke cirkulationspumper på centralvarmeanlæg, men kun naturlig cirkulation på. Man satte et fyr i kælderen, og så var der trukket 2-4 " rør rundt i huset. Det varme vand steg op, og når det blev kølet af, faldt det til bunden af radiatoren, og retur til fyret.
Det er jo det samme der skete hos naboen (Og på en del solvarmeanlæg) Va jeg lukkede en kugleventil mellem fyr og vvb, så faldt elforbrug til 1/10 del
