Er min styring defekt?
: 11 aug 2019 18:47
Hej alle
Har et problem med en TB mini som jeg håber nogen kan give en forklaring på.
Fredag opdager min kone at fyret er gået ud, der stod E8 på displayet. Hun nulstiller og siger at den kørte fint efterfølgende.
Hun synes alt er ok når den ikke blinker og der er varmt vand i hanen så tror hun alt er i orden.
Jeg kommer hjem lørdag aften og kan se fyret står på trin 2 og der er den rigtige temperatur på vandet. Fyret kører ikke.
Jeg går lige i fyr rummet søndag morgen for lige at få min morgensmøg. Jeg træder ind af døren og er vidne til en god stor røgeksplosion.
Jeg sætter fyret på trin 0 og tænker det må jeg lige se på senere. Hærden var meget varm alligevel.
Jeg får det skilt ad og samlet igen ligesom jeg plejer ikke noget der. Starter fyret op og venter altid på det starter op.
Den kører piller ind.
Varmelegemet bliver varm.
Blæseren starter op.
Der kommer flamme.
Sneglen kører interval efter det trin den står i lige til at starte med.
Nu bliver der meget lange pause tider mellem fremføring af piller. Ilden går næsten ud hvorefter den lige pludselig kører piller ind som om den skal til at starte op igen og blæseren stopper.
Jeg har prøvet at gøre det her et par gange men det er det samme hvergang at den ligesom genstartet forfra.
Nogen der ved hvad der er galt med det?
Vi får skiftet fyr om 8 uger til en RTB og vil helst undgå at bruge 2500 på en ombytter styring hvis det er tilfælde.
Der kommer flamme.
