Side 1 af 2
Er det tid til at skifte min Passat C1
: 01 jul 2019 17:46
af Rasmus1985
Hej. Jeg overvejer at skifte min Passat C1 2007 ud med eventuelt RTB fumus eller en blackstar. Jeg er dog i tvivl om det er for tidligt. Som jeg kan læse det er virkningsgraden en del højere end i 2007 og strømforbruget lavere. Jeg har ca 200 m2 som skal opvarmes, bruger idag 7 ton fra maj til september (passaten fyrer ikke godt om sommeren). Hvad tænker i? Er det for tidligt at skifte min Passat C1 til noget bedre? Vh Rasmus
Re: Er det tid til at skifte min Passat C1
: 01 jul 2019 17:59
af MichaelK
Hejsa og velkommen til.....
Jeg tænker din besparelse i træpiller, vil ligge omkring 1000 kg. træpiller.
Nu ved jeg ikke, hvad Du giver for træpiller? Men investér skal jo forrentes
med besparelsen. Tilbagebetalingstiden kan godt blive lidt lang.
Men så er der jo forøgelse i komfort, så det hele skal nok ikke gøres op i
kroner og øre?
: 01 jul 2019 18:47
af Rasmus1985
Jeg skal i år give 2300 pr ton leveret for TASK træpillen. De er jo steget en del de sidste år. Du har helt ret med komforten, men der skal også regnes med besparet strøm fra el patronen til varmt brugsvand i sommermånederne, vi er seks i husstanden. Har du en holdning til RTB fumus eller blackstar +?
: 01 jul 2019 21:45
af MichaelK
Hejsa
Når Du skifter fra elpatron til træpiller, tror jeg ikke på at Du vil spare nogen træpiller.
Til gengæld spare Du jo, som Du selv er inďe på, strøm til elpatron. Med 6 personer
i husstanden, som skal i bad hver dag, så kan det jo godt løbe op?
Jeg kender kun RTB og Blackstar/Scotte af navn. De har dog et godt ry, og skulle
være velfungerende og stabile fyr. Enhederne har også indstillinger at "nørde" med,
hvis man skulle have lyst til det. Det er gode fyr, i et fornuftigt prisleje.
: 02 jul 2019 08:33
af Bigfoot
da vi skiftede fra vores baxi multiheat 1.5 og til BS+ da var besparelsen ret voldsom.
Første år sparede vi 2000kg træpiller og lidt over 1000kr i strøm, og dertil kommer så komforten. Baxien skulle rengøres hver anden uge for at være helt optimal, BS'eren skal have et eftersyn tre gange om året ca.
: 02 jul 2019 10:00
af Bri_Jac
Har du tjekket om du evt kan tilføje solfanger, så du i sommermånederne kan opvarme dit brugsvand med solen, måske du kan finde noget brugt til en fornuftig pris
: 02 jul 2019 17:42
af MichaelK
Bigfoot skrev: ↑02 jul 2019 08:33
Jammen, det var så også en Baxi
: 02 jul 2019 17:48
af Rasmus1985
Jeg tror jeg springer ud i det og skifter min passat ud. Kan se at virkningsgraden på min gamle C1 er på 81 mens BS+ er 90-92. Det må simpelthen kunne betale sig når jeg tillige har en 3KW elpatron kørende fra maj til september. Jeg har fået et tilbud på 41.000 kr. inkl montage på BS+ kedlen
I skal have tusind tak fordi i lige tog jer tiden, til min lille forespørgsel.
God aften derude
: 12 aug 2019 22:55
af Gregersen
Vender du tilbage, hvis du finder ud af hvad besparelsen er? Ved godt det er langt ude i fremtiden, men derfor kan det stadig være brugbart for os andre, der har et ældre fyr
Om vi også skal ud og investere i nyt.
: 13 aug 2019 08:45
af pendec
Besparelser kan være svære at spotte, hvis ikke man ser 1-2T i forskelle. Vejret i Danmark skifter, og vi har fået nogle mindre hårde vintre, som alene her har sparet mig 1.5T over 10 år, og jeg kunne se mit forbrug på ca. 5T sidste sæson, hvor jeg i 2005 brugte 7T . Jo, jeg fik en Bio18 i dec. 2007 som nok skar 1T af de 7 tons allerede dengang, så har vejret hjulpet på resten mener jeg, og lidt erfaring i tuning(Tak til Stokerpro).
Måske vinder jeg lidt mere i år men så kan det være træpilleskift, mild vinter eller ny kedel . Det bedste jeg har oplevet er vedligehold og den ekstra tid til at lave andet og stabiliteten. Det har været det værd uden at se på besparelse. Og så støver det mindre, støjer mindre, kører bare osv,osv... Så din nye kedel kan måske glæde på andet end besparelsen på træpiller.
Det skal nævnes at flere mente min bio18 havde en ringe virkningsgrad(80% eller lavere, når rengøring blev svigtet) end de nye modeller , nu er den 93% på min easy og lettere rengøring. Jeg kan ikke sige at den sparer mig 1T mere end de foregående år med bio18, endnu.. Det går nok 2-3 år, før det er snittet i forbrug som afslører det. Med 180m2+ så kan jeg dårligt spare meget mere uden at skrue ned for varmen
