Side 1 af 2
Røgrør - Skal det ryge sådan?
: 07 jun 2019 17:02
af Yannick
Hej folkens
Under optænding ser mit fyr således ud:
https://www.dropbox.com/s/84bcabo0gs7pp ... k.mp4?dl=0
Når røgsugeren slår til er der ingen røg at se.
Er det noget vi skal være opmærksomme på?
Hvad kan vi evt. gøre ved det? Spændebånd?
På forhånd tak!
Re: Røgrør - Skal det ryge sådan?
: 07 jun 2019 17:43
af pille bruger
Det skal ikke ryge, men det er ikke ualmindeligt ved optænding.
Kig om gummi ringene lukker tæt ved røgrør samlingerne.
: 07 jun 2019 20:26
af Hjemme teori
Noget er galt, hvis du siger det går væk når røgsugeren slår til!
Den slår til med 20% under eltænding, ifølge din cloud.
Så er det under forvarmning?
: 07 jun 2019 20:28
af Yannick
Hjemme teori skrev: ↑07 jun 2019 20:26
Ja, det må være under forvarmning. Det er i opstartssekvensen, og går som sagt væk når røgsuger slår til. Der er heller ikke røg i kælderen under drift
: 07 jun 2019 20:28
af Yannick
Yannick skrev: ↑07 jun 2019 20:28
Og der lugter heller ikke af røg for øvrigt.
: 30 okt 2019 20:05
af SanjayShahMinBare
Jeg har et lidt tilsvarende problem.
Jeg ser lidt røgudtrængning fra silo (kun) dvs via pille rør osv. fx når BS+ er stoppet. Jeg kan lugte røg i hvert fald..
Har ikke fumus og min skorsten er 6 m høj.
Hvad kan man gøre?
Kører en fumus ikke kun når fyret er i drift?
: 31 okt 2019 06:36
af pille bruger
SanjayShahMinBare skrev: ↑30 okt 2019 20:05
Hvad kan man gøre?
Er kedel og røgrør renser for aske?
Er blæser ribber renset for aske ?
Er skorstenspiben frit over tagryg, sådan at der ikke er modtryk ?
: 31 okt 2019 10:23
pille bruger skrev: ↑31 okt 2019 06:36
Skorsten og kedel har kørt sammenlagt mindre end en uge.
Dvs mindre end en silo's piller er brændt af.
Piben er 50 cm over tagryg.
: 31 okt 2019 10:28
af pille bruger
SanjayShahMinBare skrev: ↑31 okt 2019 10:23
Har du indstillet efter opstart guiden i manualen ?
: 31 okt 2019 18:58
af BWJ
Det kan da kun være gummiring i røgrør der ikke slutter tæt, er studsen på kedlen lang nok ?
