Hvis ellers konstruktionen er stiv nok, kan man så klæbe fliser på en vandfast (mørkebrun) krydsfiner plade (a la en trailerplade, støbeplade som den i Jem&Fix)?
I følge LIP multi fliseklæb kan man lime klinker på:
"...gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker."
Spørgsmålet er om "vandfast finérplade" er sådan en støbeplade som jeg har i tankerne? Og hvis det er om det holder i praksis?
Mistanken er jo at når det er en støbeplade, vil ren beton jo gerne slippe...
Klinker på vandfast krydsfiner
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Klinker på vandfast krydsfiner
Jeg tvivler på at klinkerne vil blive siddende på støbepladen? Godt nok smøre man
formolie på den, når man laver betonstøbninger, men selv uden olie kan betonen
sagtens slippe de første gange man støber.
Pladen skal gøres ru i overfladen, hvis klinkerne skal have en chance for at sidde fast.
Denne her vil fint kunne bruges til at ødelægge overfladen på pladen med, tænker jeg:
https://murerbutikken.dk/shop/carbide-s ... -729p.html
Citat: Mark Twain
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg har den samme tanke - Sådan en Bodex plade har en virkelig fin og glat overflade - Den er nærmest livsfarlig at gå på hvis den er våd.MichaelK skrev: ↑27 apr 2019 13:05 Jeg tvivler på at klinkerne vil blive siddende på støbepladen? Godt nok smøre man
Jeg får den opfattelse at trådstarter IKKE har købt pladen endnu - Hvis det er korrekt vil jeg nok anbefale at købe en anden type som egner sig bedre.
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er korrekt: pladen er ikke købt endnu.Lintz skrev: ↑27 apr 2019 13:18 Jeg har den samme tanke - Sådan en Bodex plade har en virkelig fin og glat overflade - Den er nærmest livsfarlig at gå på hvis den er våd.
Jeres tvivl gør at jeg ikke tør gå den vej.
Det er til kassen omkring et badekar -- Ikke væggen (Der er det hele efter bogen med gips og vådrumsmembran etc)
Jeg kunne godt tænke mig en nemmere løsning end:
træskelet
+ trædeplade
+ gips
+ primer
+ vådrumsmembran
+ klæb
+ fliser
el.
træskelet
+ gips
+ gips
+ primer
+ vådrumsmembran
+ klæb
+ fliser
Jeg havde håbet at støbepladen kunne erstatte træplade + gips eller 2x gips.
- Stoker IV
- 5
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vandfast krydsfiner er limet med en vandfast lim og ligner alm. krydsfiner. Det vil ikke fungere med en støbeplade med mindre du primer den med en primer der kan hæfte f.eks. en 2 komponent maling. Hvis vådrumsmembranen kan hæfte på støbepladen, kan det godt komme til at fungere. Det mest oplagte var vandfast krydsfiner eller en wediplade. Med en wediplade skal du kun have membran i kanterne og ved gennemføringer. Hvis du bruger gips skal det være vådrumsgips eller fibergips (her er et lag nok)
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Jeg ved godt, at det måske er for nemt
men hvorfor ikke bruge et ordentligt produkt, og få tingene ordnet på den rigtige måde.
Wedi Vådrumspladen er beregnet til formålet, og selv en GDS-retarderet ville kunne udføre det![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Selvom jeg ikke ser mig selv som GDS-retarderet, ;-), så kendte jeg ikke til Wedi før Centrifugal nævner det.
Det lyder spændende.
Er der konkurrerende mærker eller er patentet ikke udløbet...?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Træ arbejder meget når det er udsat for kulde og varme og det vil få dine klinker til at slå af .
Denne Wedi plade kender jeg ikke men det ser ud til at den kompensere for evt træk i fiberen spå det lyder da klart som en mulighed.
Men ellers kunne du måske bygge væggen op i tynde gasbeton multiplader . De er nemme at arbejde i og vil ikke slå klinker af når de bliver udsat for den meget omskiftelige temp der er på siden af et badekar.
Jeg har haft et badekar som jeg havde bygget ned i en sådan konstruktion dog uden klinker på siden men det fungerede godt og var total ligeglade med vand og fugt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
