Er der nogen der ved om man må sætte en Baxi block 20 mk 3 op igen ? , den er fra 2008 og er kondenserende , men kan ikke finde en prøveattest på den
Baxi kondenserende oliekedel
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Baxi kondenserende oliekedel
Baxi har alle prøveattester liggende på deres hjemmeside.
- Stoker VI
- Areal: 365
Den kan jeg altså ikke finde på den kedel , det er min mening at den bare skal stå som back up til min baxi multiheat 2,5
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Særligt for oliekedler: For eksisterende bygninger, der ligger i et fjernvarme- eller naturgasområde, er det ikke muligt at udskifte en ældre oliekedel til en ny.
Og det gælder uanset om du bruger pillebrænder og vil tilslutte oliefyr som backup
http://bygningsreglementet.dk/Vejlednin ... mekedler_1
Mindstekrav til olie- og gaskedlers virkningsgrad stilles i Ecodesign-forordningen og er således ikke et energikrav i bygningsreglementet. Ecodesign-kravene til olie- og gaskedler er beskrevet i Forordning (EU) nr. 813/2013
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le ... 161:DA:PDF
Det er svært at finde specifik tekst der angiver noget brugbart...
Baxi skriver at den overholder: Nyttevirkningsdirektivet (92/42/EE)
https://mitbaxi.dk/Media/Varedokumenter ... 0_MK_3.pdf
Jeg vil mene det er ok at opsætte den, mest pga den er kondenserende, men du skal vel ringe til Baxi og bede om en prøvningsattest
- Stoker VI
- Areal: 365
Jeg er godt klar over det med nyt oliefyr i områder med gas og fjernvarme , jeg bor på landet uden nogen af delene . Jeg vil opsætte den baxiBri_Jac skrev: ↑10 mar 2019 15:04 Særligt for oliekedler: For eksisterende bygninger, der ligger i et fjernvarme- eller naturgasområde, er det ikke muligt at udskifte en ældre oliekedel til en ny.
til at kan køre , hvis man feks , skal ud og rejse eller andet . Min baxi multiheat 2,5 , kan ikke komme af med varmen om sommeren her , selv om jeg varmer en pool op også . og så vidt jeg ved , så må et kondenserende olie fyr sættes op igen , har skrevet til baxi , ellers må der stå en kasse øl til skorstens fejer
