Godaften
Jeg har siden igår aftes ikke kunne få liv i mit fyr.
Det er et scotte blackstar 10kw, og det er ikke på cloud. Det er en version 6.
Det lader ikke at til at der kommer særlig mange piller ud på hærden når den prøver at starte op.
Jeg har haft liv i det i ca 10 min som det længste.
Jeg har vejet af flere gange. Skiftet fotocensor og tænder.
Hele motoren har jeg haft ude og rengøre i bund.
Mine blæser indstillinger er på 30/35/40 og har stået sådan længe.
Nogen gode råd?
Vil ikke starte
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Re: Vil ikke starte
1 Afvejning 2 Autoberegning ON ??
Hvis du lyser på din fotosensor hvad er lux så
Når den kører eltænding kan du mærke varm luft (måle spænding til tænder)
Dine blæser tal er ikke rigtige hvis du skal op på de værdier har du ikke flow i kedel / træk i skorsten (hvis det er dine drift tal 10,50,100%)
prøv 16 , 26 , 32 % under tænder 20 , 12 , 30 tid 10 min
og når drift lav indregulering af flamme
Henrik Schack
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
Re: Vil ikke starte
Jeg har afvejet, og netop gjort det igen autoberegning er på on.H.S skrev: ↑19 feb 2019 19:18 Hej
Lux er på 99 når jeg lyser på censoren.
Jeg kan godt mærke varmere lift ved eltænding, men problemet er at der ikke kommer nogen piller ud på hærden, så der er ikke nogen at sætte ild til
Har testen sneglen og den virker
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Vil ikke starte
Har du afprøvet både intern og ekstern snegl ?
Sidder intern snegl ordenligt fast på gearmotor ?
Kan du dreje intern snegl ved at tage på den med en tang ?
/ Christian
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Re: Vil ikke starte
Der er en BUG i nogle ver. software kør en nedlukning hel færdig og start igen
hvad sker der hvis den bliver håndfodret i opstart med ca 1 dl piller
starter den så op og går i drift ??
På print er en Jumper i ur kredsløb sørg for den er afbrudt og ta strøm igen i ca 30 sek. (en anden bug i ver ca 6.7x)
Henrik Schack
- Stoker II
- 10
- Areal: 143
Re: Vil ikke starte
Alle disse ting er nu kontrolleret og alt virker til at være i orden.
Den interne snegl skubber ganske enkelt ikke nok piller igennem.
Har lige startet det op via håndfodring og den går fint i drift, men kammeret fyldes hurtigt op med piller, som ikke bliver skubbet ud på hærden, og med så mange piller i kammeret kan fotocensor ikke se lys og fyret går ud ☹
- Stoker II
- 10
- Areal: 143
Re: Vil ikke starte
H.S skrev: ↑19 feb 2019 20:23 Der er en BUG i nogle ver. software kør en nedlukning hel færdig og start igen
Har kørt nedluk helt færdig en del gange idag.
Den starter fint ved håndfodring men går stille og roligt id, da den interne snegl ikke skubber nok piller ud på hærden.
Se også ovenstående svar
- T-mek
- 10
Re: Vil ikke starte
Kan du holde intern snegl tilbage med tang er enten kondensator eller gearmotor defekt.
Hvilken gearmotor model er det ?
Tag gerne billede og læg op..
/ Christian
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Vil ikke starte
Jeg havde på et tidspunkt en slidt gearmotor på intern snegl, det resulterede i at den nogen gange startede "baglæns" og pillerne derfor kørte frem og tilbage i intern snegl, som hurtigt blev fyldt med nye pille, lux svingede/forsvandt og bålet døde... Det hele periodisk, alt efter hvordan tandhjulene sprang over...
Mvh Tonni Madsen
