Side 1 af 1
Kalibreringsfejl på 1.5Kw
: 27 jan 2019 11:24
af K.J.
Hej med jer
Jeg kan ikke længere få fyret til at kalibrere som jeg plejer :-/
Den bliver stående i 076 og jeg kan høre fyret kører op i blæser, men tallet ændrer sig ikke?
Fyret er fra 2008 og iltstyringen ligeså.
Nogen bud?
Takker på forhånd :-)
KJ
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
: 27 jan 2019 11:39
af thy
K.J. skrev: ↑27 jan 2019 11:24
Hej med jer
Nogen bud?
KJ
o2 talet er det ok ved drift
tja... sonden kan være gået til ..er den varm?
det er set promen kan være dårlig,men ikke normalt..
prøv strøm helt fra fyret i 30 sek
: 27 jan 2019 11:53
af K.J.
o2 tallet - puh..., hvordan er det nu jeg tjekker det?
Den har bøvlet gennem lidt tid, og sonden bliver ikke varm under kalibreringsforsøget.
Det du skriver med prom'en - er det noget der kan gøres noget ved? Den fik oprindeligt skiftet styring efter ca. 1 år fordi den havde nogle mærkelige udfald, men har ellers kørt stabilt herefter.
Jeg har prøvet at have den slukket i et par minutter, men det rokker sig ikke ud af de 076? :-/
Er der en måde at tjekke på, om sonden er defekt?
: 27 jan 2019 12:03
af thy
K.J. skrev: ↑27 jan 2019 11:53
når fyret kører bladrer du ned på o2 den anden nederste diode
bliver den ikke varm...skal der en ny til..
inde bag displayet sider strømforsyning til at opvarme sonden,der sidder en sikring på ledningen til den..har dog ikke set at den har været sprunget men hvem ved.. der bør være 9 volt på udgangen fra den..
er sonden også fra 2008? så har den holdt længe..
: 27 jan 2019 12:22
af K.J.
Okay - der står 21.0?
Har haft den lille glassikring inspiceret, og den er intakt.
Kan se en OEM Baxi sonde ligger til ca. 2700,- :-(
Er der noget med, at man kan købe en Bosch i stedet - evt. hvilken model?
: 27 jan 2019 13:18
af thy
K.J. skrev: ↑27 jan 2019 12:22
vender lige tilbage senere.. og ja ca 800kr
: 27 jan 2019 13:32
af K.J.
Super - tusind tak for assistance :-)
: 27 jan 2019 15:05
af thy
K.J. skrev: ↑27 jan 2019 13:32
0 258 007 061 kan bruges
0 258 007 057 mener jeg det orginale har i nr
: 27 jan 2019 16:00
af Brandsen
Dr. Thy har ret, handels navnet er Bosch Oxygen Sensor 17014
Det fulde nummer er 0258007057009
Det nemmeste er at klippe kablet til den gamle sensor et sted
under det blå top skjold, og så samle kablet til den nye sensor
og til styringen med kronmuffer.
Der er 5 ledere, med hver sin farve, så nemt at holde styr på
Bruger T-mek har somme tider nogen sonder på lager, så prøv
evt. at kontakte ham.
