Min externe snegl er begyndt at brumme. Er lige gået fra 8 mm til 6 mm piller og kort efter begyndte sneglen/motor at brumme.
Jeg har renset pille beholder fuldstændig inden overgang til 6mm pille. Har lige skiftet kondensatoren men den brummer stadig.
Hvad kan ågersagen være?
Extern snegl brummer
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Extern snegl brummer
Tror du evt at der er så meget luft mellem snegl og rør at de 6 mm kan sætte sig i klemme ?
- MortenW
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Tjek lige ledninger en gang til http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Du har skiftet kondensator hvorfor ? var det fordi den brummede eller ?
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Jeg skiftede kondensatoren for at se om det var den som var skyld i brummen. Den er korrekt monterethaldmylund skrev: ↑28 nov 2018 17:20 Hej
- Stoker VII
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
Det gjorde min også og døren uge senere var den gået helt i stykker.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- MortenW
- Stoker XII
- Areal: 134
Var det motoren til sneglen som gik kaput?whocarez52 skrev: ↑01 dec 2018 13:36 Det gjorde min også og døren uge senere var den gået helt i stykker.
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Ja :-(
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
