Side 1 af 1
BioWin 102 eller RTB 10KW
: 21 aug 2018 13:31
af olsen100
Jeg skal til at købe mit første pillefyr nogensinde og overvejer BioWin 102 og RTB 10KW.
Hvilke meninger og erfaringer er der om disse to?
Re: BioWin 102 eller RTB 10KW
: 21 aug 2018 13:48
af pille bruger
olsen100 skrev: ↑21 aug 2018 13:31
Er der noget specielt du tænker på ?
: 21 aug 2018 13:53
af olsen100
F.eks.: BioWin er noget dyrere, hvad får man mere for de penge?
Kan man forvente nogenlunde samme driftssikkerhed og holdbarhed på de to anlæg?
: 21 aug 2018 14:38
af pille bruger
olsen100 skrev: ↑21 aug 2018 13:53
Godt spørgsmål
Driftsikkerheden er høj på begge anlæg, men alt kan jo gå i udu.
Har du spørgsmål til RTB så er der ikke lang ventetid
: 21 aug 2018 16:37
af triumph
Hvad er prisforskellen ?
: 21 aug 2018 17:52
af pendec
triumph skrev: ↑21 aug 2018 16:37
Biowin lite (vistnok model 102) ligger på 48k+ , så det er vel 12-15k+ afhængig af ekstras.
: 21 aug 2018 18:53
af Dunas
Er du sikker på, at 10 kw er nok?? Hvor gammel er huset, og hvad med isolering?? Hvor mange m2 skal du opvarme??.....
Det er set før her på dette forum, at lige pludselig er der nogle der gerne vil bytte deres 10 kw brænder med en 16 kw brænder.
Det er især når det bliver rigtig koldt med blæst, at en 10 kw brænder kan blive et problem i et ældre hus med middel isolering.
: 22 aug 2018 07:18
af H.S
Nu ved jeg ikke hvor du kommer fra men du er velkommen til at ringe til mig 86929393 så kan vi finde et windhager i dit område du kan se
10 / 15 kW er en software ændring så her skal ikke skiftes hardware
Gennemsnitlig leve tid 26 år eltænder 8 til 15 år alt efter belastning
Har kun røgsuger (ingen blæser) så der vil her altid undertryk i brændkammer ingen lampha sonde der slides
Unik regulerings teknik uden slidele
