Min drengs fjernstyrede bil har knækket det sorte plastic der holder det forrest hjul ophæng.
Hva hulen kan man bruge af lim?
RC jeep istykker
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: RC jeep istykker
Det kan godt være et problem at finde noget lim der binder på det. Det er lidt an på hvilken type plastik det er.
Jeg har haft held med at lime noget plastik med tagrendelim. Men sørg for at der er god vedhæftning ved f.eks at lave ru kanter og / eller måske bore nogle små huller hvor du kan stikke lidt jern ind i. Jeg brugte papirclips som var rettet ud og fået et klem i en skruestik.
Lad det tørre i mindst et par dage ovenpå fyret.
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
God ide. Jeg har både tagrende Lim og clips. Det prøver jeg
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg har noget wurth 2-komponent lim til sort plast. Det er super godt, og har allerede nu reddet et utal af sjove sager fra skrotkassen.
Det er dyrt af pommern til, men alle pengene værd.
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Jem og bix har noget plastlim, der plejer at virke på de fleste typer plast. men nok en god ide at forstærke det med metal også, hvis muligt.
https://www.jemogfix.dk/loctite-super-a ... 0/9028458/
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Dette er et skjold til mc som måtte limes - Det holder fint.
