Side 1 af 1
Mekaniker diesel!
: 30 jun 2018 19:26
af sologbrænde
Hey, jeg har "lidt" problemer med min bil (motor). (NISSAN 3,0)
Den vil kun "tænde" på 2 cylindre, den banker helt vildt og oser hvidt fra udstødning ( det er ikke vand-os)
Nogen her som har forstand på det og kan være lidt behjælpelig ?
Re: Mekaniker diesel!
: 01 jul 2018 10:55
af bennylar
du bør nok som det første få udlæst (tester) hvad der sker i den motor, det hvide røg er nok "måske bare" uforbrændt diesel,. men både kat og DPF kan tage skade, hvis du smider så meget uforbrændt diesel igennem dem. (hvis den har DPF). det kan jo være 4 dyser der ikke sprøjter godt nok eller styreboks der har brændt flere udgange eller lednings fejl.
jeg har set den hvide røg hos en VW motor og da var det turboen der var defekt, så olien røg direkte i udstødningen.
: 15 jul 2018 17:54
af Bagger
Du må lige uddybe hvilken motor der er tale om.. Men det nemmeste, billigste og hurtigste vil være at tage en kompressionstest af alle propperne. Herefter vil du have et klart overblik over om der er tale om stempler, topstykke, ventiler eller brændstofsystem.
: 15 jul 2018 19:48
af sologbrænde
@ Bagger
Er ved at få komp.test og dysetest :-)
Udover de er det en Nissan BD30 Di motor med elektronisk Bosch pumpe : VP44 *0470504042*
Der er tandhjuls"træk" til pumpe, så mistænker ikke at den er rykket en tand eller to.
Men vender lige tilbage efter test, hvis der er nogen som kan være behjælpelig ….
