Side 1 af 1
ny inder kedel
: 15 mar 2018 19:29
af csteen
er der nogle som har prøvet at skifte inder kedel på en r15 ? min er 12 år og den er måske utæt (den bliver trykprøvet til sommer)
Re: ny inder kedel
: 17 mar 2018 19:57
af csteen
er der slet ingen som har fået skiftet underdelen (kedel) på en benekov r15
Re: ny inder kedel
: 18 mar 2018 11:31
af mgmone
Du skal regne med at det tager en 3-4 timer, den skal kobles fra frem og retur, brænder skal tages ud. Ledninger og isolering følger med kabinettet som du åbner foran og folder lidt ud i begge sider, så kan gl kedel trækkes ud af kabinet som bliver stående med isolering og ledninger, ny kedel skubbes ind og det hele samles igen.
Hilsen Karsten
Re: ny inder kedel
: 18 mar 2018 20:20
af csteen
jeg regner ikke med at det er det helt store men det kunne jo være at der var nogle som havde prøvet det og hvordan de gamle låger passer på den ny kedel
Re: ny inder kedel
: 19 mar 2018 06:49
af mgmone
Normalt er låge isolering og pakninger også lidt slidt efter 12 år, så normalt leveres ny inder kedel med låger, eller skal der bruges lidt tid på justering af hængsler.
Hilsen Karsten
Re: ny inder kedel
: 19 mar 2018 21:37
af csteen
tak for oplysningen jeg regne med at man skule skifte de gamle låger med over så tak karsten
